она не могла сдохнуть её очистили программно. питание всегда нормальное. почему флешку проверяю всё норм а как писать так не пишет в неё.
d-link 2100 не исправен
Да, было у меня такое, это готовая сборка и при сборке этого пакета пути к файлам другие указаны были, нужно в самой программе jtag указать путь, где лежат эти файлы, либо поместить их в месте, которое было при сборке указано, хотя такого пути может и не быть, я сам уже не помню, как путь указывать, забыл и вспоминать нет желания, тем более, что потом по Cygwin тоже получилось и я не использовал линукс, естественно там сам сборку делал и с путями было все нормально. Поищите в интернете, там полно об этом писалось.
Нужно путь реальный до файла ar2312 с параметрами на чипсет указать, иначе естественно параметры для работы проги jtag с чипсетом не известны. Он вроде в самой папке находится по пути jtag_bin\share\jtag\atheros\ar2312\ar2312
вот строчка, которую нужно изменить. jtag> include atheros/ar2312/ar2312
jtag> include далее полный путь до папки с файлом atheros/ar2312/ar2312Последний раз редактировалось ruzalit; 12.08.2010, 19:51.
я всё делал как тут
http://forum.nemarov.com/index.php?showtopic=2229
устанавливал ихний пакет ссылки ниже CygWin как уставноил с другой темы я скопировал папку share. может что мешает там от G700 или не должно ? просто не получилось запустить скачав я прогу с другого источника и просто закинув папку share в директорию /usr/local/ так не заработало никак
Этот пункт выполняли?
Распаковав папку jtag-bin.zip, заходим в папку, куда распаковали и копируем директорию share в директорию /usr/local/
Я так понимаю, что из папки jtag-bin нужно скопировать папку share в /usr/local/
приведите к такому виду
usr/local/jtag_bin
usr/local/bin/ar2312
/usr/local/share
Можете до кучи файл ar2312 еще и в share продублировать
/usr/local/share/ar2312
не чёто дело в житаге скачанного кидаю я его в
/usr/local/bin/ произвожу команду выводит вон чё
$ jtag
/usr/local/bin/jtag: /usr/local/bin/jtag: cannot execute binary file
заменяю этот файлик на jtag и не просто файл какойто не известный а jtag.exe от точки G700 там файлы по формату разрешению разные почему так ?. может вот и не запускается тот житаг от 2100
Что то вы с файлами из разных сборок мудрите чтоли? Не нужно этого делать.
Давайте определимся, вы используете cygwin, или linux?
jtag_bin под Cygwin не работает
Если вы сами собирали под Cygwin из пакетов include-0.4.2.tar.bz2 и jtag-0.6-cvs-20051228.tar.bz2 , тогда при удачной сборке должна появиться папка jtag с папками и файлами для работы jtag c различными процессорами.
cygwin\usr\local\share\jtag
еще в папке bin должен появиться файл jtag.exe
Могу скинуть архив папки local разархивируйте из нее файлы в папку cygwin\usr\local\
Может заработает без сборки.
