Как паять разъем n-male на кабель
    Вот примерно так -
    1. Центральная жила
    2. Фторопластовый изолятор
    3. Деталь №3
    4. Экран кабеля
    5. Та часть экрана которую надо отогнуть на 90 градусов и обрезать по кромке (широкой) детали 3
      Все понял, тока у меня слишком тонкий кабель, если намотать изоленту, для получения нужной толщины, нормально будет?
        Лучше поменять N-ку на другую, под этот кабель....
        Кстати, а кабель RG-147??
          Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
          хотя по правильному наверное к ней всетаки нада паять
          веталь я тебе открою тайну, та фиговинь круглая каторая прижимает оплетку она храмированая и непояется софсем... на конекторе пояется только центральный контакт... если невериш попробуй ))))
            та трубка, которой оплетка прижимается, возможно и не паяется, а вот к самому разьему полетка паяется за как нечего делать, надо паять, если не хочешь паганый питгейт получить.
            на какой? разве есть варианты? на RG8 видел, на RG213 видел, на RG58 видел, на RG 59 даже видел, но думаю что на 147 врядли есть.
              А как там к разъему-то припаять? Внутри что ль? мне кажется он для этого не приспособлен.
                Возможно что и не приспособлен, я вообще стараюсь не брать такие разъемы где нужно обжимать трубочкой оплетку или иные под обжим (по возможности только под пайку, но не всегда есть такие разъемы).
                  Есть пигтейл к AP у меня с разъемом N-mail думаю, что может уже проще разобрать карту, обрезать пиг-тейл и припаять...
                    попрошу фото, как это выглидит, и как он лудится, скажим на подобном этому разему
                      кстати в качестве лирического отступления... больше всего мне понравился разьем N-type в который просто вкручивается кабель) остается только припаять центральную жилу понимаю что изврат но для ленивых - само то)
                      тут моя подпись
                        Так для инфы http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=4
                          Блин я вообще не понимаю что вы так все уперлись в пайку, НЕ ПОЯЕТСЯ в Н-ках ничего кроме центрального пина. Вообще изврат все ето, доработка пояльником питгейла....что прям все такие крутые пайщики и знатоки разделки ВЧ кабелей... Сказано в инструкции как заделывать N-ку, делаем как сказано, а не страдаем херней.....
                            Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
                            вот этим самым страдает тот кто так делает, ну да ладно, это твое дело паять или не паять, тебе потом разбираться где у тебя все сдохло, когда при неважной герметизации все окислится, вообще, паять нужно все что паяется, ну это дело каждого, можно все на сопли крутить...:dirol:
                              До чего ж кусучий мух полосатый))) Ты хоть раз видел где-нибудь паяные питгейлы заводские?
                              А окисление оно и на пайке окисление...
                              Не могешь правильно собрать разъем - паяй мож правда соплей меньше будет, изврат он и есть изврат))))
                                Та вообще паяй, изврат он и есть изврат))))
                                ну а кто-то говорит что заводские питгейлы это хорошо?
                                ну да ладно, поспорили и хватит тему замусоривать, всеравно кто паял тот паяет, а кто не паял тот и не паяет.
