проблема с Atheros AR9285 802.11bg/n
Эта тема закрыта.
    имеется ноутбук с wifi AR9285 802.11bg/n.
    нуот samsung r517 , ос win7 x32
    проблема заключается в том, что при создании сети компьютер-компьютер по wifi ноут намертво виснет и появляется синий экран с последующим ребутом. драйвер качал с сайти производителя ноута версии 8.0.0.177.
    переустановил драйвер, не помогло. Скачал другой драйвер версии 8.0.0.279. после его установки возникла другая проблема. при подключении к сети компьютер-компьютер ноут подвисает на 2-3 секунды, а если играет музыка, то возникает притормаживание звука, далее все работает нормально. но и такой вариант не устраивает. Решил попробовать поставить драйвер от висты версии 7.7.0.288, драйвер установился успешно и пропали все выше изложенные глюки, но появился другой. соединение стало обрываться (компьютер-компьютер, компьютер-точка доступа) приблизительно каждые 2,5-3 часа.
    это глюк дров или адаптера wifi. сам с wifi дела ни когда не имел поэтому не знаю на что грешить. или стоит поэкспериментировать с разными версиями дров?
    Последний раз редактировалось piligrim; 16.08.2010, 19:49.
    греши на виндус и перегрев сетевых карт
    ставь точку доступа и будет счастье
      а что можно предпринять, если в момент соединения с точкой доступа похрипывает звук (ОС win7)???
      на висте и XP такой проблемы нет
        я Вам посоветую отключать звук чтобы не слышать эту мерзость
          не является ли это аппаратной неисправностью?
            всем спасибо. проблема решена. тему можно закрывать
              Я бы так даже ее с удовольствием удалил.
              QUO NON ASCENDAM
