Реально или нет?
    Реально или нет?
    Здрасте!
    Интересует такой вопрос:
    Реально ли продлить сигнал с вай фай точки доступа на другую?
    если да то должны быть одинаковые адаптеры или нет?
    Не совсем понятен вопрос, но если вы про режим репитера (повторителя), то возможно... При этом схема будет А<->B<->C. B и будет репитером... Про оборудование вопрос отдельный.
      в доме напротив точка доступа. (АСУС)
      сейчас я лавлю ейо направленной антенай в комп через УСБ вай фай адаптером (Реалтек)
      с компа отдаю через провад в др точку доступа (какаята китайская)
      откуда провадам даю интернет на ресивер дримбокс
      и ноутбукам лавлю вай фай.
      Как видите всё очень сложно!
      и комп должен быть всегда включен.
      Результат хачу- Точкой доступа лавить другую и передовать на ноут и в дримбокс, темсасмым обойдя усб адаптер Реалтек.
        Мало информации:
        Полное название всех точек доступа (всех!), расстояния между точками. Желательно еще в каком режиме работает та точка, откуда вы инет получаете.
        ЗЫ Пока вижу решение так: Вам нужна железка с маршрутизатором и wifi. В его роли сможет выступить модем с wifi (что то типа Acorp 422G) Этим модемом по wifi вы получаете инет, далее от него пошли провода на ресивер и комп. И в модем же втыкаете точку доступа, которая будет радовать ваш ноутбук.
        ЗЫЫ Уважаемые гуру, я прав ?
          впринципе всё понял но это конечный вариант?
          Потому что это тож довольно сложный вариант. Но у него большои плюс то что компютер можна вырубать. Я всё правельно понял?
          Последний раз редактировалось kutak; 24.08.2010, 17:19.
            2kutak, немнога нада схадить до пріподы рускава язика.... (внимательно прочитай правила форума).
            а если по существу:
            Сообщение от kutak Посмотреть сообщение
            ...точку доступа (какаята китайская)...
            что за точка? что написано у неё на коробке?
            если в етой точке есть режим "WDS" или накрайний случай "Repeater", то особых проблем возможно получится избежать.
            или делать посерьезному: ставим любую точку доступа с режимом клиент (она будет получать интернет с дома напротив), дальше витой парой соединяем её с маршрутизатором который имеет кроме проводных портов ещё и вай-фай и раздаем етим маршрутизатором интернет всем кому он у Вас нужен. Если ваш дримбокс и ноутбук получают все настройки интернета с точки соседа(асус), то у вас маршрутизатор ненужен, обойдётесь обычной точкой доступа(возможно и останется та что сечас работает).
              В общем кидайте сюда простейшую нарисованную схему, желательно с обозначенными моделями ТД, тогда возможно получите реальный ответ, а пока все это из области догадок и предположений.
                Вот схема такая.
                Добавлю что ВайФай который (китай) очень глючит
