Пропал линк
    Пропал линк
    После продолжительного периода работы упал линк на микротике 411, сбросил до заводских настроек, когда просканил сеть точку подцепился пинга нет потом заметил что на радио интерфейсе Tx(передача) прет а вот Rx (получение) 0. Че делать??? Да в статусе Тх-54 мегабита Rx-1. Что может быть?
    С какими антеннами РБ работают? Похоже статикой шандарахнуло
      грозы не было?? (могло чтот подгореть!
        Сегментопараболические Калифорния амплифер, Гроз небыло, точка находиться в ящике заземленном, на проводе на антенну разрядника нет
          Заменил карточку зашел через винбокс, радио интерфейс вообще теперь не активный... серого цвета..((((
            а синюю галочку тяжело нажать...
              галочку нажал, карточка стала активна но нихрена вобще не ищет..((( тоесть нажимаю скан там пусто((
                Проверяем дальше - разъемы, кабель, антенну.
                  Разьемы кабеля заводские заменил, единственно то куВ да вотнул пигтейл.. в карте два выхода...
                  Когда добавляю port в brige на wlan в role пишет port disable
                    Заменил кабеля антенну, карточку. При сканировании щас выдает кучу... пишет что нашел сеть цепляеться к точке но, увы... связи нет, остался лишь сам руборд и питание.
                      после смены питания была такая же фигня, после начал присматриваться в рубоарду нашел, косяк, сломана микросборка..(( попытаюсь востановить, тему можно закрывать.
                        при детальном рассмотрении под увеличительным прибором все оказалось на месте но на всякий случай пропаяли микросборку, в итоге никакого эффекта. Уехал в командировку на длительное время вернулся достал из закрамов руборд, он весь окислился и с наклеек "по сползали" все буквы, такое ощущение что он был чем то залит,но самое интересное он был в герметичном кожухе и на тех этаже. Проблема все таже. Линк есть TX есть RX нету, думаю может его в УЗ ванную отправить?
                          отправляй, только особо едкие жидкости не добавляй туда))я использую 10% раствор активной пены (точно название не знаю, ржавчину удаляет))
