Усилок + dwl 2100 ap = ?!
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос :yahoo:
    Есть dwl 2100 ap + ant 24-1500 пробивает на 100м в зоне прямой видимости. Есть усилитель, но при его подключении радиус покрытия становится еще меньше. Схема такова Wi-Fi усилитель ГОРИЗОНТ-2401.
    Блока питания в комплекте не было, по этому взяли подходящий 12в
    0.5мА. Установили на крыше здания (6м) точку доступа DLINK
    DWL-2100AP --> кабель 5D-FB 1м. --> инжектор --> кабель RG68U
    0.3м. --> Wi-Fi усилитель ГОРИЗОНТ-2401 --> кабель 10D-FB 1м. -->
    антенна всенаправленная DLINK ANT 24-1500. Никакого усиления
    сигнала не наблюдается ! Инжектор мигает часто, с прерываниями, не
    очень ярко. Почему усилитель не дает результатов?
    А зачем усилитель на хорошем, да еще 1м кабеле, видимо сами сделали такой? Убирайте усилитель, он вам больше мешает, надо дальше связь организовать, ставьте более узконаправленную антенну на прямой видимости.
      у вас точка подгорела :)
      1)уберите усилитель
      2) проверьте все соединения и кабель
      3) если всё осталось по прежнему, меняем на другую точку 2100
      4) если антенна не короткозамкнута то ставим грозозащиту, хотя я думаю что D-Link ANT-24-1500 короткозамкнутая антенна, обратитесь по этому поводу к производителю.
      А про усилитель забудьте!
        Я улыбаюсь... на 100 м ставить усилитель ? На такое расстояние хватит и родной пипетки от 2100. Если не поймаете сигнал, значит менять 2100.
          нет, усилитель вот такой - http://sec.tom.ru/u_gor2401.php
          пробовали с маршрутизатором dir655 - результаты те же, без усилка радиус покрытия и качество соединения, больше и лучьше.
          вот тут тоже не понятно))
          дело в том, что нам не хватает этих 100м
            Скажите конкретно чего вы хотите, тогда ответы будут конкретными...
              Хотелось бы расширить радиус действия dwl 2100ap
                Если вы хотите цеплять несколько клиентов, то ставьте всенаправленную антенну (опять таки все зависит от направления, удаленности клиентов, прямой видимости итд) Но про усилок забудьте: 1) Толку не будет, даже наоборот 2) Больше вероятность встречи с частотнадзором (или как там организация обзывается)
                ЗЫ При наличии норм всенаправленной антенны радиус покрытия будет около 3-4 км.
                  зачем поджаривать мозги себе и окружающим + иметь проблемы с различными службами и соседями? Если все это вам нужно - крутите дальше свой "усилок", но есть вариант обзавестись всенаправленной антенной и жить дальше относительно спокойно убрав этот самый усилок куда подальше.
                    Сообщение от somnambul Посмотреть сообщение
                    А клиентам тоже усилители будете ставить? Иначе вашу точку возможно клиенты и услышат, а ваша точка их нет. Хотите расширить, ставьте клиентам узконаправленные антенны на прямой видимости с базой, либо еще точки добавляйте, по другому не решается.
                      вариант 1)
                      судя по вот этой
                      части поста - у вас либо горелый усилок в апешке, либо корявый пигтейл (точка апешка).
                      или вариант 2)
                      Запирается по "АРУ" ваш усилитель . Много вы ему на вход подаете.
                      Как правило в документации есть ограничение на минимальную длинну кабеля . Короче если точка исправна .., попробуйте удлинить пигтейл между точкой и усилком, метров до 10ти ))
                      QUO NON ASCENDAM
                        а теперь внимание!!! ключевая фраза
                        поздравляю, у вас сгорел выходной усилитель 5510 (под экраном, квадратный с 16 ногами и пара резисторов по его же питанию)
                        У 2100 питание +5В. (и точка)
                        Перепаивайте и будет вам сщастье на пипетках.
                          Приз в студию )
                            Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                            Может блок 12 вольт к усилителю использовали, а не к точке =)
                            Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
                            0.5мА.
                              кулибины... слов нет.
