Сообщение от J.Forfun
Посмотреть сообщение
Усилитель для Wi-Fi своими руками...
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение.PS легко перегоняется в .PDF с помощью GhostScript.
А вот где взять такие микрухи?...Vladimir
Эх хочется усилок сваять,вроде и микруха осталась одна еще(HMC414), и для УВЧ есть MGA,и свичей уже навыпаивал. Вот только как его заставить коммутировать на прием-передачю?? Выводить сигнал с точки не хочется. Хотелось бы что быбыло автономное устройство-прикрутил разьемчик,подал питание и аля-на выходе 200мВт.
непонимаю для чего усилители, гадить в эфире?
тут вот у самого проблемка вышла, эфир чистый, связи нет, ухожу на нестандартную частоту, всё нормально, пришлось ехать "кланится", брать спектороанализатор, в результате оказалось, Блюбокс в режиме "невидимка" и усилитель манус и штырь на балконе 5 этажа, полностью закрывали весь диапозон в радиусе километра, а парням надо было только с дома на дом перекинуть, после разговора усилители были сняты, установлены 2 банки и воцарилось спокойствие
Есть такие девайсы которые и 100мВт не выкачюют,вот для них. Или если кабеля 20 метров идет. У самого проблема-что то аномальное недавно убило все верхние каналы,причем в упор его не видно. А подключить спекроанализатор к нормальной антене как то не кагдо было.
Конечно я придержуюсь мнения что лутший усилитель это АНТЕНА!!!! Но бывают случаи когда очень надо усилок. Правда мне кажеться что предельная мощность для него должна быть 200мВт,иначе это уже будет "ядерная бомба"
Все зависит от ширины спектра сигнала, которая в свою очередь зависит от режима и рабочей точки выходного каскада УМ. Ну и от полосовиков. Если на выходе усилителя поставить полосовой фильтр с хорошей добротностью, можно качать в эфир и 1 Ватт, ничуть не мешая соседним каналам.
Это как если сравнивать древний мотобайк ВОСХОД ( если кто знает или помнит) и авто нового поколения, по влиянию на атмосферу. Какой объем двигла у байка и какой у современных авто? А кто больше коптит?
ВОт нашел статью (http://sgonniki.3dn.ru/forum/4-9-1) не сочтите за рекламу где автор говорит что подпоял усилитель сигнала Сказал на какой схеме он его споял и снизу есть небольшая схема как вы думаите заработает ли такая схема и ни кто бы не мог обьяснить эту схему поподробнее?[FONT="Comic Sans MS"][I][COLOR="Green"]Хочу все знать!![/COLOR][/I][/FONT]
Вот скинул прогу мастер с казахтана для правильного расчета wi-fi уровень усилиения с антенной ну или что то типо того (не сочтите за рекламу http://ifolder.ru/7310499) незнаю у меня не заработаламожет у кого заработает пишите[FONT="Comic Sans MS"][I][COLOR="Green"]Хочу все знать!![/COLOR][/I][/FONT]
ОГО! отето махина! Интересно а насколько с такой штукой связь то можно установить. Блин это можно через луну радиолюбительские связи устанавливать.
Включи такую вещь в городе на всенаправленую антену-ляжет весь эфир намертво,и через час жди в гости дядек со спектроанализаторами и пеленгаторами)))
