Нужен совет спецов (линк 420 м. через деревья)
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток!
    Оборудование:
    две точки доступа TP-Link WA501G с их стандартными антеннами.
    Пробовал поднять линк (одна ТД на крыше 4-х этажного дома, вторая поднята на 8-9 метров от земли в частном доме):
    Результат: точки друг-друга видят, но пинг и скорость никакие... :mda:
    Все из-за вот этих деревьев:
    Вопрос: какова вероятность того, что использование офсетных тарелок 90 см Супрал с биквадратами в качестве облучателей добиться скорости хотя бы в 1-2 мегабита? Просто если менее 50%, то покупать параболы не буду.
    Или лучше использовать два хеликса? Может сигнал с круговой поляризацией менее гасится, чем с линейной?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется! :drinks:
    Попробуйте горизонтальную поляризацию. РЧ с вертикальной поглощаются деревьями намного сильнее
      Сообщение от Go_blin Посмотреть сообщение
      Слишком жирно будет для 442м. Для 1-2мегабита хватить и два биквадрата .
        Сообщение от ur5cai Посмотреть сообщение
        Спасибо за совет, обязательно попробую!
        p.s. А круговая поляризация не лучше?
        Сообщение от miha Посмотреть сообщение
        Если не ошибаюсь, то у биквадрата коэффициент усиления 8 dB, у "пипетки" ТД TP-Link WA501G - 3 dB (хотя, на коробке написано 4 dB). Неужели разница в 5 dB даст столь ощутимый результат? Правильно ли я понимаю, что биквадрат для горизонтальной поляризации должен располагаться как цифра 8, т.е. квадраты расположены один над другим?
        (напомню - прямой видимости мешают деревья)
          3дб это в 2раза =) 6дб в 4 раза
          как то так
          Дима
            квадраты расположены один над другим- это ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ поляризация.
            Последний раз редактировалось kuslik; 03.09.2010, 19:00. Причина: опечатка была
              Спасибо за ответы!!! Буду пробовать на двух биквадратах в горизонтальной поляризации линк поднимать. Если линк будет плохой - прикручу биквадраты в офсетки.
                Это случайно не Мариуполь? )
                  Патчи поставь... Биквад - :stop:
                    етот-проще сделать
                      К сожалению - облом полный!
                      Ни при использовании биквадратов, ни при использовании фабричной антенны 14dB TP-Link TL-ANT2414A СИГНАЛА НЕТ ВООБЩЕ! По всякому пробовали крутить антенны, в надежде хоть отраженный сигнал зацепить - нифига.
                      Ретранслятор поставить последине тоже не получилось - нет возможности запитать ТД, т.к. в подъезде не подсоединиться (щитки закрыты на навесные замки), а жильцы подключить ни за какие деньги не соглашаются.
                      Либо зимой, когда в прошлый раз линк слабенький поднимался, листвы не было, либо с тех пор появился какой-то сильный источник помех.
                      Кстати, Yota появилась, ее ретранслятор в 300 метрах от дома, хотя вообще-то она работает на другой частоте...
                      p.s. Точки доступа настроены верно - в прямой видимости линк отличный.
                      p.s.s. Вобщем, пришлось забить на это дело, а все оборудование сдать обратно в магазин, благо манибэк позволяет. Пускай родственники юзают Йоту.
