Вопрос к знатокам 2100
    Есть 2100 с прошивкой v2.50eu, работает в режиме AP. Для отсечки клиентов с плохим сигналом попытались включить 11gonly. Пишет что включено, но точка попрежнему работает в b/g и принимает всех. Режим 11gonly пытались включать и через вебморду, и через Acowa, и просто телнетом. Естественно перегружали точку.
    Собственно нужно запретить подключения к точке на низких скоростях от 1 до 6Mb/s. Как все-таки отключить ей G или другим способом запретить эти скорости?
    P.S. На реалтеках это получилось без проблем, просто отключили "B" и точки стали пускать только тех, чей линк тянет от 6Mb/s, а вот 2100 не хочет. Зачем это нужно, я думаю понятно.
    Перешить 2100 в ВВ, там точно можно 11b поставить...
      Наоборот нужно отрубить 11b :)
      BB по моим наблюдениям хуже работает с разношерстными клиентами. Хотя пробовал давно.
        Но тогда всегда будет клиент с слабым сигналом.Только уже при 6м.2100 В ДВУХ режимах б и г неработает,только в одном. Хотя в меню есть возможность .И ещё,прошивка 2.50 тоже самое что ВВ ТОЛЬКО ЛЕВЫХ КАНАЛОВ НЕТ,а по чуствительности тоже самое. И передатчик разгоняется.
          и Вы компетентны так заявлять
            по крайней мере она у меня стоит и работает 256кб и 0,5мб как у вв при слабом сигнале. И также через акому разгоняю передатчик. Раньше. Cейчас она в доме после грозы комутатор сгореный,но она пашит,я её сам зделал.А прошивку менял на ней разов 5 в вв и обратно. В вв нравмтся только левые каналы а вот наворочиный индикатор чёто непонравился даже низнаю почему. Сейчас булеты стоят. А в мосту тп-линки. Но надо было наоборот.
            Последний раз редактировалось sergej-krivochenko; 10.09.2010, 00:39.
              По набору функций прошивка действительно похожа на BB, а что там внутри - кто знает...
              Поставил set minimumrate 6, результата нет. По прежнему принимает клиентов со скоростью 1 мегабит.
              Такое ощущение, что у нее все эти настройки "для декорации".
                А фильтр по mac адресу поставить не судьба? Все равно же хотите малоскоростных отсечь
                  Вот потому мне больше навится тр-линк 601г.Даже булет со своей прошивкой не такой чуствительный.Но всёже эксплуатирую булеты из за их прошивки.
                    Сообщение от papic2 Посмотреть сообщение
                    Точка работает как хотспот, в том числе с мобильными клиентами. Поэтому нужно не заблокировать всех раз и навсегда, а простимулировать подойти поближе или подключиться к другой точке, с которой связь лучше.
                      Ну так небывает,всёравно крайний будет,как некрути.
                        Ну не знаю. DAP-1160 и 1150 в режиме 54g работают прекрасно уже больше года и никто никому практически не мешает. А вот DWL-2100 отключать 11b не желает никак.
                          Неушталь никто не откроет глаза человеку. Все там отключается. То что b и g отличаются модуляцией, это не значит, что в g нет скоростей соединений меньше 6мБ/с. Жешка тожа умеет работает на плохом сигнале и на скорости 1мб/с. Вам нужно руцямы разрешить те скоростя соединений которые считаете нужным.
                            Первый скрин как это выглядит в вебморде точки, второй - как это выглядит с другой точки (третья сверху, две первые это DAP-1150). Точка не смотря на все манипуляции остается в режиме b/g.
                            Настройки Альфы на 2100:
                            get 11gonly
                            11g Only Allowed: Enabled
                            get basic11g
                            Basic 11g Rate Set: (6,12,24)
                            get ratecontrol
                            Supported Datarate Configurable: Enabled
                            get minimumrate
                            minimumRate: 6
                            И после этого видно, что толку от этого никакого:
                            get supportrate
                            Supported Datarate: 1M 2M 5.5M 6M 9M 11M 12M 18M 24M 36M 48M 54M
                            Supported Basic Datarate: 1M 2M 5.5M 6M 11M 12M 24M
                            Что я делаю не так?
                              Пробуйте тода прошивку 3200.
