Supral 0,8 м для wifi
    Здравствуйте!
    Я хочу поставить антенну спутниковую Supral 0,8 м и в качестве облучателя сделать yagi 14 элементную.
    Каково будет усиление в этом случае?
    И самый главный вопрос: я так понимаю, что входящий сигнал будет усиливаться, а исходящий наоборот ослабевать(рассеиваться)?
    На другом конце dir-300 со стандрт. антенной.
    Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Яги вообще не подходит в качестве облучателя, самый оптимальный вариант это банка(он же рупор), тут в ход идёт такое понятия как(можно поиском в яндексе набрать) "угол раскрыва антенны"
      А по этому что думаете? Если http://lan23.ru/wifi/VECTOR_GL24110PR24/vector1.html поставить как облучатель
      Последний раз редактировалось General Tarakuda; 12.09.2010, 11:34.
        Самый оптимальный вариант http://www.parabola.ru/konstruktor-antenny-bdm.html от Игоря Панченко,
          я правильно понимаю или нет?
            Пожалуйста, дайте ответ!!!
              Правильно сформулируйте вопрос.
              Непонятно о чём вы спрашиваете.
                Нет не правильно!
                Усиление одинаково будит и на приём, и на передачу.
                  Нет не правильно!
                  Понятно.
                  Последний раз редактировалось General Tarakuda; 13.09.2010, 14:05.
                    Есть тарелка supral 0.55m.
                    Чем её лучше облучать?
                    На примете две антенны
                    Какие лучше?
                      Это не совсем удобный чертеж.Лучше тут взгляните - легче резать.
                        или от mcWit-а, или етот
                          Какие лучше?
                          Я бы рекомендовал http://lan23.ru/wifi/PatchYA/patchya.html + тема http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2140&page=7
                          Но если возникают трудности с изготовлением, то проще изготовить патч на 50 Ом.
                            (с всего "облучающего" мне наибольше понравился ВЕКТОР (личный рекорд на них 12км. - с Концептроник, но знаю что люди с ними и по 17км.- с Булет 2, пробивали вместе с зеркалами 0,9м.
                              Это то же что и биквад в фокусе (на данной картинке антенна Vector - ее чертежи есть на форуме), по сути оптимальный вариант, если не это, то тогда логопериод.
