Нужно поднять вайфай сеть....
    Поднял вайфай сеть. точка доступа tp-link tl-wa701n http://www.tp-link.com/products/prod...del=TL-WA701ND. Возникла проблема. При переходе с одной точки доступа к другой, мой адаптер держится на первой ТД, хотя она видит вторую ТД на котором сигнал выше. и когда сигнал становится совсем несносной с первой ТД, то тада она переключается ко второй ТД при этом разрывается связь.
    подскажите в чем проблема?
    Для того, чтобы работал "бесшовный" роуминг (то есть переключение между ТД без потери связи), он должен поддерживаться всем оборудованием и должен быть настроен.
      а где можно найти прошивки для этого данной ТД? стандарное как полагаю я не поддерживает это.
        Можно сделать нечто подобное роумингу практически на любом оборудовании. Для этого требуется:
        - одинаковый SSID на всех точках
        - связь точек между собой (кабелем или WDS)
        - авторизация в сети не должна требовать ручного ввода логинов/паролей и т.п.
        Это не будет полноценным роумингом, так как при переключении между ТД будет происходить кратковременный разрыв связи, но возможно что вас устроит и такой вариант.
        Для создания полноценного роуминга нужна поддержка IAPP или других стандартов роуминга.
          Первый вариант меня не устраивает.
          Нужен полноценный роуминг.
          Получается надо перепрограммировать имеющуюся прошивку или найти что нить подобное?
            Родная прошивка точно не поддерживает роуминг?
            Если да, то первую очередь посмотрите, есть ли для ваших точек прошивки AProuter, DD-WRT или подобные.
              родная не поддерживает
                уже тестировал, без разрыва не получается
                  Сообщение от adminwik Посмотреть сообщение
                  На SOHO оборудовании не получится, есть специальное оборудование которое это позволяет например Инфинет, только цена этого оборудования абсолютно не гуманная.
                    На ибей-е можно за 100-120$ купить б/у Cisco Aironet 1***.
