Nanostation2 в режиме AP (router)
    Здравствуйте, товарищи! Очень нужна ваша помощь !!!
    Вот уже 4 дня не могу настроить Nanostation2 в Access Point (режим Router).
    Дело в том, что у меня уже работает точка D-Link 3200AP. Включен DHCP для беспроводных клиентов. С ней никаких проблем. Подключаюсь к ней с Нокии Е61.
    Недавно купил Nanostation2. Сконфигал ее так же как D-Link (разумеется с другой IP) и DHCP установил в другом диапазоне. Nokia видит подключение, и судя с индикаторов на корпусе Наноса - все же происходит попытка подключения, НО сам интернет так и не пропускается. Все это в одной подсети.
    В AirOS есть некие параметры, с какими я не знаком, буду очень благодарен за какие нибудь советы.
    Схему сети вкладываю http://www.imagebam.com/image/04847597777307.
    P.S. Посмотрите пожалуйста скины. Может я что-то не так настроил. Поля, подчеркнуты красной линией - в них не уверен.
    Скрин1
    Скрин2
    Скрин3
    http://www.imagebam.com/image/83a5cb97776471
    http://www.imagebam.com/image/7d825c97776489
    http://www.imagebam.com/image/955fba97776461
    Последний раз редактировалось _q6_; 15.09.2010, 20:23. Причина: автору - читать правила оформления тем
    Если планируется вместо 3200, то на скрине 2 - надо бриджем включить.
      ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
      Я не обратил сразу на это внимание, но в режиме ROUTER диапазон DHCP должен быть В ДРУГОЙ ПОДСЕТИ по сравнению с IP самого устройства (WLAN и LAN интерфейсов).
      Тоесть если ІР устройства 192.168.1.20, то пулу DHCP как вариант можно назначить 192.168.10.1 - 192.168.10.n
        Если автор не против я продолжу эту тему. У меня схожая ситуация только вместо интернета подключён комп а вместо Нокии нетбук. Сначала тоже пинг не проходил, когда сделал как автор, то пинг вроде пошёл но както странно один пакет пропал два других дошли или наоборот. После перезагрузки всё наладилось пинги пошли, смог зайти на комп. Но после следующего включения пинг пропал и так и не появился. Может кто поможет разобраться что неправильно.
          Спасибо, всё решил. Помогла установка новой прошивки.
