оки добьем завтра
Вопрос по SG700
Доброго дня.Есть вот такая задача.Стоит длинк 2100 по нему принимается нет через вай-фай. Потом комп и опен х800. Хотелось бы подменить длинк на сг700тый. но ,шото немогу вьехать куда мне что прописать шоб заработало. Конкретно нужно точку настроить на первый канал.
ІР точки прописать 10.9.130.211 ,
шлюз 10.9.130.1 ,
днс 10.9.9.9
и еще вопрос
где в этой штуке включается режим вай фай? вот то что я накопал
ETH0_ENABLED=yes включить выключть интерфейс
ETH0_IPADDR=192.168.1.55/24 лан интэрфейс (IP) для чего этот адрес?
ETH0_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
ETH0_DEVICE=eth0
WLAN_ENABLED=no включить выключть интерфейс
WLAN_IPADDR=10.9.130.211/24 Это прописывается IP WI-FI интерфейса
WLAN_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
Потом прописать свои ДНС, к примеру, так
/etc/resolv.conf
nameserver 10.9.9.9
вот папочка general что в ней править?
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=1
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=15
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=0
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line.
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
или что еще не так сделал?
включите радио WLAN_ENABLED=yes
там есть еще режим работы моста-авто,не авто.
Выберите режим работы моста! А то у вас не че работать не будет.точнее не будут гулять пакеты между радио и эзернетом.Если точка работает клиентом-то поставте iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеВыберите режим работы моста! А то у вас не че работать не будет.точнее не будут гулять пакеты между радио и эзернетом.Если точка работает клиентом-то поставте iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
Всё, нашел. Это в генерале радио. Поставил 0 и пакетики побежали туда-сюда! Спасибо!
