DI-624
    DI-624
    Добрый день уважаемые не подскажите как соединить по Wi-Fi два роутера
    DI-624 . Они в упор друг друга не видят. Хотя с ноута их обоих видно...Как сделать так, чтобы они видели друг друга?:bad:
    Никак не сделать, нет у них для этого нужных режимов работы.
      Что посоветуете в замен DI-624
        Опишите задачу
          Был линк на 1.5 км антенны Helix с одной стороны DI-624 с другой рс карта DWA-510.На днях сдох по сображением сдохла карта . На растоянии 100 -200 метров сигнал есть но слабый а на 1 км вообще нет видимо карта не развивает мощьность. Есть запасной DI-624 вот и хотел в место карты воткнуть роутер.
            А точно карта, а не роутер, вдруг на роутере передатчик наелся, сигнал видно со стороны беспроводной карты, или роутера? Если со стороны роутера видно, значит передатчик на беспроводной карте жив, если на беспроводной карте видно сигнал, значит на роутере передатчик живой. Кстати антенны и кабеля тоже стоит проверить =)
              У 624 нет режима клиента, используйте любую другую точку доступа, такую же как была либо внешнюю, например DAP-1150.
              Какая антенна со стороны клиента?
                Вот именно снял антенны обе прицелил на растоянии примерно 100 метров соединились скорость 36 мбит а на 1.5км работать не хочет. Было так-же примерно год на зад роутер заменил и заработало вот и взял на запас а таперь не хочет ставил новый та -же хрень вот и подумал что сдохла карта но почему тогда на 100м есть линк а 1.5 км не хочет раньше работала скорость была 36мбит .А вообще может карта потерять мощьность выдавать например 50% как проверить не кто не знает.
                    Кабельная сборка пожалуй может потери вносить, мало ли, под изоляцию в кабель вода затекла, такое не редкость, а выяснить работоспособность карты и роутера можно методом не хитрых манипуляций, вам уже написали об этом.
                      Уважаемее а может карта потерять мощьность как проверить мощьность карты
                        Может. Для проверки нужны приборы.
                          какими приборами можно проверить карту?
                            Всем спасибо запустил сдохла карта заменил на D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C) Все заработало даже все на много лучше скорость 54 мб а до этого было 24мб.
