Разные мелкие вопросы!
    Сделайте нормальный патч на 50 ом,не морочьтесь с биквадами..
      Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
      А кто нить сравнивал этот патч с биквадратом? Лучше работает?
      Я пока добился 600кбайт на биквадрате, незнаю, есть ли смысл делать этот патч??
      Патч и биквад примерно одинаковые по усилению, при условии что правильно сделаны.
        Здравствуйте!
        Возможно сделать такой удлинитель usb для wifi адаптера:
        На контакты приём-передача поставить по 10м коаксиального кабеля.
        Будет ли работать?
        Питание устройства по отдельному блоку.
          Можно.
          10 метров можно по обычной витухе пускать, можно осветительный провод использовать и питать от компа.
            Патч трудно сделать криво. Он проще в изготовлении и не нуждается в настройке. Частота не зависит от толщины материала, в сравнении с диаметром провода для биквада. Патч рулит!
            Запатчим все офсетные тарелки!
            Новый слоган от mcWit.
              Запатчим!
              Кривыми руками можно всё испоганить, даже ПАТЧ!!!
                Частота настройки биквадрата не зависит от диаметра провода(меняется входной импеданс).
                  звучит хорошо, а самое главное технологично.
                  На дальние расстояния только "Рупор" а лучше всего рупор который возбуждается пачем.
                    Можно.
                    Кто-нибудь может схему подбросить блока питания для usb адаптера wifi.
                    Через ноутбук не хочу питать.
                    Может можно 5в взять с блока ПК? Адаптер не сгорит?
                    На передачу данных лучше взять коаксиальный кабель, чем витуху?
                    Последний раз редактировалось General Tarakuda; 29.09.2010, 13:21.
                      про патч.
                      я его поставил вместо биквадрата, сигнал был -90 -95, стало почти стабильно -83
                      или я неумею делать биквадраты, или биквадрат хуже облучает небольшие зеркала...
                        про патч.
                        У биквадрата диаграмма не та, геометрия диаграмм направленности не согласуется, на тот же патч поставите рупор(воротник) который формирует луч, и будите приятно удивлены, попугаи нарастят вес, если немного истории , Иван Коршун был такой, (а может и есть) начал использовать биквадраты на своих разработках, а что еще можно сделать на коленках, и чтоб сильно настраивать не надо, и в тоже время поток гнать, желающих покупать векторовское творение было много, но время течёт, все изменяется.
                          arcad, согласен. но етот патч я сделал для пробы за полчаса и безовсяких настроек. возможно если его покрутят в руках: наши уважаемые спецы по моделировке и немного доусовершенствуют, то он станет заменой бикваду как облучатель?
                            D-link DWL-2100AP Мощность передатчика 18 dBM
                            ASUS DSL-G31 Мощность передатчика 19.5 dBM
                            я так понимаю что D-link мощнее?
                              kudaku, ты матиматику в школе учил?
                              и вообще я "мощность" понимаю как чувствительность, а мощность-то и 17dBM за глаза хватает, многие даже понижают.
                                Сообщение от kudaku Посмотреть сообщение
                                Мощнее Асус! На чуть-чуть!
                                Мощность и чувствительность - это разные понятия и никакого отношения друг к другу не имеют. Разве что измеряются в дБм...
