Разные мелкие вопросы!
    lipton, согласен. только вот мощностью при глухом передатчике далеко недокричишь, лучше брать где может и меньшая мощность но чувствительнее передатчик (ИМХО).
      Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
      ...при глухом приёмнике..........чувствительнее приёмник
      Вот так соглашусь полностью!:drinks:
      А воще должен быть во всём балланс некий...
        :drinks:
        да с утра был неопохмелён...
          Имеется точка доступа.
          Можно ли по lan интерфейсу подсоединить к ней 2 компьютера чтобы и на 1 и на 2 компе был интернет.
          И как это можно сделать?
            Смотря какая точка доступа и как настроена...
              Точка Тп-линк 501ж.
              Работает в режиме Клиент.
              Интернет к компу идёт от неё по кабелю.
              Нужно и ко 2 компу тоже по кабелю сделать.
              Может какой-нибудь концентратор или подобная штука нужна?
                Если в сети не используется VPN и авторизация, то скорее всего поставить обычный свич, этого будет достаточно.
                Если что-то такое используется, то вместо свича роутер.
                  на форуме где то попадалось понятие о автоматической настройке мощности сигнала , на сколько это имеет рабочий смысл ?
                  сделал патч 90х90(58х54) поставил на роутер(Asus DSL-G31), на кпк сигнал вырос с 67 dBm до 51dBm , а ноутбук как был 35 dBm так и остался, может ли это быть автоматической настройкой? карта Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
                  и еще
                  Atheros AR5001X+RG6U(2м)+ФА20 нашел пипетку по гуглу 1.2 км, можно сказать что ФА-20 сделана правильно?
                  Последний раз редактировалось kudaku; 04.11.2010, 02:10.
                    Сообщение от kudaku Посмотреть сообщение
                    использовал кабель rg174 5 метров по расчетам 8 дб мне гасит
                    п.с. почему то не смог удалить сообщение выше (своё)
                      Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
                      Люди подскажите, какой антенной лучше пробивается туман и дым? У меня в данный момент ФА20, сигнал вроде прежний 13-20 db, но скорость ужасно маленькая, думаю проблемма в тумане (или дыме).
                      Всем здрасте! Давненько тут не появлялся
                      Пытался боротся с туманом, но пришлось его полюбить :yahoo: . С антенн перепробовал ФА-20, Ягу от Lipton(которая мне показалась даже лучше чем ФУ20) и остановился на тарелке 85.
                      Обнаружил, что в моем случае при тумане линк возрастает в 1.5 -2 раза. Сейчас стоит очень густой туман, линк с обычных 27-29db, поднялся до 32-33db (TP-LINK 5110, 30db = 100%). Скорость соответственно с 650kbyte до 1000 kb, т.е около 12Mbit. Почему не хуже, как предполагала теория - не понятно ? Позже поставлю тарелку на роутер, что б выжать максимум :download:
                        Скорее всего в Вашем случае настройка облучателя получилась несколько выше по частоте, чем нужно. В итоге, когда облучатель намокает, его резонансная частота опускается до нужных пределов и улучшение на лицо.
                        это элементарно проверить - в обычную сухую погоду "попрыгать по каналам" и посмотреть на каких частотах уровень сигнала выше. Если моя версия верна, то максимальное усиление антенны будет на верхних каналах, ближе к 2,5Гига.
                          Ваша теория верна Lipton! пробовал на 11м канале - сигнал 33-34db, но к сожалению скорость там никакая - провайдеры на тех частотах...
                            Опустить резонанс антенны(облучателя) можно без переделки - покрасить его! Если он открытый (без термокожуха), то тупо кисточкой, или из балончика нанести слой краски, может пару слоёв... Но тогда в сырую погоду будет не улучшение, а ухудшение. Чтоб мало - мальски стабильно было, надо облучатель в термокожухе располагать.
                              Облучатель у меня - биквад, в такой коробке закрытой
                              коробка пласмассовая не герметична.
                              Если силиконом крышку приклеить не спасёт?
                              Может ли измениться резонанс из за неправильной установки облучателя(ближе\дальше)?
                              В принципе всё это терпимо, 6-8 мбит есть - для инэта с запасом, только для локалки слабовато
