Помогите настроить раздачу интернета. 411AH и адсл модем.
    DHCP настроил,ip раздаются, интернет клиенты получают. Не нашел где зарезать скорость.
    Помогите настроить раздачу интернета с ограничением скорости по маку или ip.
    оборудование: 411AH+r52+антенна AB-9 и модем D-link 2500.
    Почитайте эту ветку, многое станет понятней
      Там много читать ) Сам вот все никак не собирусь Микротик изучить. Может кто нить выложит свои конкретные примеры ?
        Да вот и я уже читаю 6-ю страницу, пока не нашел ничего полезного по моему вопросу. А такие вопросы: как раздать, разделить интернет, думаю будут интересны многим начинающим юзальщикам микротика.
        Последний раз редактировалось Ivan_K; 22.09.2010, 13:29.
          А у начинающих юзальщиков микротика гугля не фурычит
          К примеру !
            фурычит, фурычит.....но не особо он дал результатов., И всегда легче спросить. Для этого и создаются форумы., что бы задавать вопросы, делиться опытом и т.д.
              К примеру !
              спасибо за ссылку, я как-то о ютубе не подумал, а здесь много интересного..
                Валяется в закачках уже давно (http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=file&id=99), там полностью пример настройки для офиса.
                  Скачайте фаил Шаг 4B: Простое ограничение скорости 2 (Simple Queues - Burst) вот с этого http://aitec.md/support.php?id=4
                  http://asp24.ru/obzor/
                    А у меня на микротике поднят хотспот и на его основе скорость режу и юзерами управляю. Самое простое решение если канал жирный и юзеров не слишком много.
                      Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
                      как он вообще работает?
                      Я так понимаю--> при попытке зайти в интернет, юзер попадает на страницу, где вбивает лохин, пароль и так получает доступ к интернету....правильно?
                      А как при таком раскаладе будет работать скайп, ася и др. ?
                        Все так и происходит. Еще один плюс такой схемы, можно перерисовывать файлик logobottom.png из директории хотспота /img/ и тем самым выставлять информационные сообщения или рекламку и т.д. А при установки интернета клиенту, предупреждаю, регитесь в хотспоте, и можете закрывать браузер и ваши торенты, скайпы начинают работать.
                          настроил dhcp все работает нормально.Но есть проблема: нужно подключить точку Planet WAP-4033 в качестве клиента. В настройках покапал и понял, что она с DHCP не может получать ip. В ней прописан айпи, а с ним микротик не хочет ее подключать. Как быть в этом случае, как ее подключить ?
                          Последний раз редактировалось Ivan_K; 25.09.2010, 21:33.
                            Клиент у нее видимо прозрачный только, без nat, тогда получение адреса на клиенте подключенном к ней придется делать.
                              Пусть полчает айпи клиент подклученный к ней, но как саму точку завязать с микротиком?
                              Последний раз редактировалось Ivan_K; 26.09.2010, 10:52.
