Сообщение от lipton
Перестройка патча 50 Ом на 75 Ом + Трансформатор 75 в 50 Ом
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеNik 1980, поделитесь опытом, пжлс. Интересно увидеть разные методы.
А при таком сращивании - хоть чтото будет работать?
F разъём не нормируется по волновому сопротивлению. Если в него входит ц. жила 50 Омного кабеля, то цанга расширяется широко и коаксиальная структура разъёма ближе к 50 Омам. Если 75 Омный кабель - соответственно к 75 Омам.
F разъём самый ненадёжный из доступных, цанга слабая. Его можно использовать( на мой взгляд) только один раз. Закрутить, зафиксировать и не двигать , и не трогать.
Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеИ ещё вопрос к знающим: как происходит согласование 75 ом в 50 ом в переходнике F to SMA? Стоит ли брать или заморочиться с волновым трансформатором и гнездом SMA?
С трансформатором есть смысл заморачиваться, если есть прибор для контроля КСВ... В остальных случаях, как говорится - лучшее враг хорошего!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеF разъём не нормируется по волновому сопротивлению. Если в него входит ц. жила 50 Омного кабеля, то цанга расширяется широко и коаксиальная структура разъёма ближе к 50 Омам. Если 75 Омный кабель - соответственно к 75 Омам.
То бишь он не может использоваться для диапазона 1700-2700.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНикак оно там не согласуется в переходнике...
С трансформатором есть смысл заморачиваться, если есть прибор для контроля КСВ... В остальных случаях, как говорится - лучшее враг хорошего!То есть, без ксв-метра мне никак не соединить rg-6 и и rg-316? Мозг у меня уже закипел!
Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеВсё, я впал в жёсткий ступор!То есть, без ксв-метра мне никак не соединить rg-6 и и rg-316? Мозг у меня уже закипел!
Сделай что то подобное и поставь хороший РГ-6(или аналог получше) без всяких трансформаторов и т.п. Работать будет лучше, чем еслиб поставил кабель 50 ом такого же диаметра, но в три раза дороже!:new_russ:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ не использовать на частотах свыше 1 ГГц.
А насчет слабой цанги, полностью согласен с UVE.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.07.2017, 10:29.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСпорное заявление. Я использую только их, и все прекрасно работает на частотах до 2200 МГц, выше не пробовал, но думаю и там все будет хорошо.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениевыше не пробовал, но думаю и там все будет хорошо.
К примеру, есть два с виду одинаковых гнезда вот и вот ... Разные производители и охренеть на сколько разное качество! С одним реально получить КСВ 1 с другим затрахаешся 1,5 получать. А это хороший штекер по это дело.
При работе с Фками, главное не нарушать одно правило - если воткнули в гнездо толстую жилу (например от кабеля 5D или RG-11), то после неё не стоит тыкать более тонкие, возможен хреновый контакт... А вот РГ-6 или РГ58 можете тыкать сколько угодно. Рексантовские гнёзда пару сотен тычков выдерживают нормально.
Вот такой тип гнезда выше 1,5 гиг лучше не применять. Исключение составляют некоторые экземпляры, снятые со спутниковых конверторов.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
