При перестройке патча можно пойти двумя путями :
1 Не изменяя размеры патча и рефлектора.
2 Изменяя размер патча.
Для примера, рассмотрим известный на этом форуме 50 Омный патч http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...05&postcount=5. На первом и последнем фото виден изготовленный мною по этим размерам патч из латуни толщиной 0.75 мм. Реально измеренный Ксв около 1.1 на 2,445 ГГц.
Первый вариант Для создания входного импеданса 75 Ом,я на удалении 7мм расположил патч-директор с размерами 39.6*56 мм.На фото модели это верхняя пластина из алюминиевой фольги толщиной 0.05 мм.Реально, она приклеена к внутренней поверхности передней крышки коробки, в которой смонтирована антенна.Величины Re и Im показаны на фото -75 Ом
Второй вариант Уменьшить размер патча до 52.4*58 мм(патч, по размеру 54.5 мм, укорачивается на 1.05 мм с каждой стороны). Остальные размеры прежние.На предпоследнем фото приведён график Ксв для этого варианта в HFSS для 75 Ом.
