Подскажите пожалуйста правильные ли размеры BiQuad для CDMA 450?
Размеры BiQuad для CDMA 450
Сообщение от andron66 Посмотреть сообщениеТо есть при моих размерах усиление будет ниже, но не нужно будет запитывать через полуволновую петлю (балун)?
Кабель хочу использовать RG58 и конструкцию сделать как-можно проще для повторения.
2 Меньше потерь у RG8, если RG58, то обязательно с вспененным наполнителем.
Симуляторы антенн выдают решения исходя из заданных параметров.Инженер должен правильно построить модель,иначе расчёт ничего не стоит.Если Вы рассчитывали для оптимального входного импеданса( Re=50 Ом,Im=0),то будут одни размеры.Если для максимального усиления - другие, и нужно будет делать схему согласования.Я Вам во 2-м посте,косвенно, это и написал.Эта антенна К.П.Харченко, широкополосная - значит ошибка в размерах на 2/3 мм не сильно скажется на характеристиках.Правильными будут те размеры,с которыми на измерительном стенде приборы покажут Ксв близкое к единице, и усиление равное расчётному.
