глючит PLANET WAP 4033
    дело обстоит использую точку планет вап 4033 для раздачи инернета на бук точка и бук в одной комнате но закачка с ФТП больше 0.4мегабайта в секунду не идет.. хотя если соеденить бук напрямую к роутеру по UTP кабелю то фтп отдает на скорости 100мбит\сек
    что можно сделать с этим..
    антенна штатная. питание в норме.
    ближе к точке подойти:) ...и больше ~2.3 Мбайта не будет, если один бук будет тянуть.
      да хоть рядом ставлю один черт..медлено
        Настраивать точку: скорость, канал и т.д.
          настройки стандарт канал 11.. помех от других точек нет..режим B+G скорость АВТО.. хз что такое.
