Подскажите можно как то програмно или технически увеличить сигнал передатчика Tp-link 841nd , насчет антен уже пробывали их с десяток.растояние по прямой видимости 250 метров но прикол в том что от роутера до антени кабеля R6 , 30 метров (другой возможности нету ).И такая схема с другой сторони по кабелю 17мет.. (включены в мост два Tp-link 841nd ).
Tp-link 841nd как увеличить сигнал...?
При такой длине потери в кабеле очень значительные, никакое увеличение мощности и чувствительности их не компенсирует.
Единственный вариант это тот, который предложил SDM78, установить рядом с антеннами.
Расстояния, которые гарантирует производитель, указываются для идеальных условий, которых никогда не бывает. Тем более при использовании 30-метровых кабелей.
Кабель RG6,на 2.4 ГГц имеет затухание ок. 0.8 дБ/м.Т.е. сигнал ослаблен у Вас на 24 дБ + 13,6 дБ.Если с обеих сторон поставить офсетки 0.9м с ус. 23дБ,то энергетика линка всё равно будет иметь +18 дБ,по сравнению со штатными антенками.Вы должны получить хороший линк,если нет ,то в схеме кабели-антенны есть неисправность.
я пробовал д-линковский роутер. гавно полное по мощности передатчика. так что может дело и в этом. + подантенная установка моглабы пролить свет на вашу проблему.
вот примеры из личного опыта.
http://kirenskforever.narod.ru/Photo...i-fi/index.htm
