Добрый день.
Подскажите решение такой проблемы:
на балконе стоит роутер WL500gp (прошивка энтузиастов)+ баночная антенна (стоит внутри балкона за стеклом). Связь нужна только внешняя. внутри квартиры wi-fi не нужен.
расстояние до др. точки 200м.
Как убрать излучение в квартиру (через стенку спит ребенок и не хотелось бы его "поджаривать"?
Что пробовал: Мощность убирал почти полностью, помещал роутер в металлический шкафчик - один фиг, свистит в комнату, причем достаточно хорошо (у его постели ноут показывает сигнал 50-60%).
если открутить внешнюю антенну - сигнал в комнате 50-60%, ставлю роутер в шкафчик - сигнал пропадает (наверное есть внутренняя антенна у роутера). Ставлю внешнюю - сигнал появляется 50-60% и ничего сделать не могу.
Вопросы:
как отключить внутреннюю антенну (программно или аппаратно)?
Как убрать "заднее" излучение у баночной антенны.
Заранее спасибо.
минисхема расположения.
Вопросы:
Заранее спасибо.
