Сообщение от arheon
WIFI модуль в DWL-2100AP включается через раз
И последний случай: сегодня отключали электричество, после дня простоя отказалась напрочь стартовать. Час гонял разъем питания - непомогло. По совету товарища положил точку в морозилку :-)) на 30 минут ,вытащил она аж инеем покрылась, воткнул питание - и о чудо, стартанула с первого раза!!!! Какие теперь предположения? И что сделать дальше?? Боюсь, что просто указав путь к прошивке в следующий сбой - это убьет ее в конец.
Похоже на отвал по пайке, либо микротрещина в плате, от температуры зависит, при нагреве расширение и наоборот, только вот где? Не редко отвал под шарами чипа основного бывает, пробуйте пропаять строительным феном, желательно плату торцом к верху под углом поставить и раствором спирто канифольным под чип с одной стороны накапать, чтобы сам стекал с другой не создавая воздушных пробок, положить потом плашмя на край стола выдвинув подготовленную область за его край, остальную надежно прижать грузом и греть феном на 350 градусов на малой струе воздуха, лучше предварительно снизу малость подогреть потом сверху дуть, либо снизу дуть под чип на малой струе воздуха, контролируя зубочисткой рядом стоящие с чипом детали, как начнут плавать при легком прикосновении на припое, то можно завершать, на чип можно положить монетку в 2 рубля, для веса. Без паяльной станции и фена, был вариант нагрева снизу 150-200 ваттной лампой накаливания и отражателем из банки для меньшего рассеивания тепла, так же до плавления припоя, после пропайки дать плате остыть спокойно.
