WIFI модуль в DWL-2100AP включается через раз
    Сообщение от arheon Посмотреть сообщение
    Ребят,вы что,издеваетесь?
    Ну так мне тоже кажется, что БП тут не при чем, точка доступа включается всегда. Вопрос как ее реанимировать.
      Точка в краше и просит указать путь к прошивке, вы ее прошили? Лично я не убедившись в полностью исправном бп не стал бы ее прошивать, иначе при прошивке можно совсем информацию на флешь точки испортить, чаще всего слет прошивки именно из за плохого питания точки.
        И последний случай: сегодня отключали электричество, после дня простоя отказалась напрочь стартовать. Час гонял разъем питания - непомогло. По совету товарища положил точку в морозилку :-)) на 30 минут ,вытащил она аж инеем покрылась, воткнул питание - и о чудо, стартанула с первого раза!!!! Какие теперь предположения? И что сделать дальше?? Боюсь, что просто указав путь к прошивке в следующий сбой - это убьет ее в конец.
          Похоже на отвал по пайке, либо микротрещина в плате, от температуры зависит, при нагреве расширение и наоборот, только вот где? Не редко отвал под шарами чипа основного бывает, пробуйте пропаять строительным феном, желательно плату торцом к верху под углом поставить и раствором спирто канифольным под чип с одной стороны накапать, чтобы сам стекал с другой не создавая воздушных пробок, положить потом плашмя на край стола выдвинув подготовленную область за его край, остальную надежно прижать грузом и греть феном на 350 градусов на малой струе воздуха, лучше предварительно снизу малость подогреть потом сверху дуть, либо снизу дуть под чип на малой струе воздуха, контролируя зубочисткой рядом стоящие с чипом детали, как начнут плавать при легком прикосновении на припое, то можно завершать, на чип можно положить монетку в 2 рубля, для веса. Без паяльной станции и фена, был вариант нагрева снизу 150-200 ваттной лампой накаливания и отражателем из банки для меньшего рассеивания тепла, так же до плавления припоя, после пропайки дать плате остыть спокойно.
            Дальше перепаивать флеху. При микротрещине и при комнатной температуре бы через раз запускалась бы.
              хз-хз, бывает конечно разное, но мне что-то нутро подсказывает, что проблема где-то в элементной базе, т.к. сначала чаще включалась, потом реже, а последний раз тока после холодильника. Хотя я не спец, может быть всякое.
                И еще, если бы была микротрещина, то мне кажется, что это сказывалось бы на работе постоянно. А так получается, что проблема только при перезапуске, после того как запустится, то хоть месяц, хость два пашет и не виснет, не глючит, не перезагружается, в общем все ок.
                  Во время запуска обычно самый пик тока в определенный момент бывает и соответственно нагрузка на блок питания возрастает, если блок на пределе, тогда будет похоже на вашу проблему.
