Широкополосный патч
    спасииибо!
    а ежели под 75ом то варьироваться микрополосок(ширина) будет или чтот ишо?
      Да, только ширину линии нужно будет уменьшить примерно на треть, до 1 мм ( вместо 1.4 мм). Попозже посчитаю, напишу.
        ну вот выкройку сбацал. можт бегло че какой каяк в глаза бросится . (пака не склепал) (мне он казался намного большим)
        Последний раз редактировалось Krazy_killer; 06.01.2013, 13:14.
          С момента регистрации кошусь на этот патч, наверно тупо запитаю 4 патча, как на 15v3 - линиями по поллямда, тем более так уже делали, только патчи другие (ну ненравиться мне высота), даже заготовки лежат, а собирать неохота, только после панели от UVE.
          Есть огромное желание сделать в трех вариантах-3г-4г-вифи.
          Только в примере линии мало полляма напоминают.
            Подскажите, пожалуйста, а какую max мощность можно подавать на такой патч?
              Сообщение от ideal_rnd Посмотреть сообщение
              Пока не расплавится
                не более 100мВт дальше запрещено и нежелательно.
                Дима
                  Сурово
                    Ватт 10 в сухую погоду:sorry:
                      Какие размеры будут у полосковой линии для частоты 2500-2700 ?
                        Всё тоже самое, только короче на 1,6 мм.
                          А что будет если сделать круглый рефлектор? Характеристики изменяться?
                            Думаю, всё будет хорошо!
                              ,,,Vman...
                                Как это "без него"???
