Ремонт nanobridge m5
    Такие дефекты становятся регулярными, после того как перешли на безсвинцовые технологии :sorry:
    от сотовых телефонов и фотоаппаратов до ноутбуков и мини атс
    пайка теряет эластичность, а при -45 превращается в какой-то непонятный серый порошок
    полностью разрушается пайка. может чуть холоднее
    Дима
      это явление называется "оловяная чума"
        Оффтоп но интересно:
        Любопытные факты:
        * «Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что оно просочилось через запаянные оловом баки, поражённые «оловянной чумой», названной так в 1911 г. Г. Коэном.
        * Некоторые историки указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
        * «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
          Ну и вывод
          Даёшь без оловянные припои!!!
          ПС
          при -33 это явление начинается... это на чистом олове, так что боимся морозов
          Дима
            Ну и вывод
            ПС
            я в шоке :shok : олово в порошок.при минус 45 в первый раз слышу...мдааа уж
              Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
              не совсем всё так, разваливаться от оловянной чумы припои не могут, а припой олово-серебро-медь-индий даже совсем ничего, вот только китаёзы используют олово-цинк-медь, основной недостаток следующий если первичное расплавление требует стандартной температуры(это прессованный порошок, а не цельнотянутый сплав как свинцовые припои) то вторичная пайка требует температуры в 320-350 градусов, а при такой температуре нужны специальные флюсы, под каждый вид припоя свой собственный, по этому если раньше ремонт непропая лечился очень просто, канифоль на спирту под процессор и феном, то сейчас такого не получится, смачиваемость безсвинцовых припоев практически нулевая, и шар который лопнул превращается от нагрева в две лепёхи , по этому проц сдувать чистить шары накатывать .
                ну вот нет фотографии
                шар расколотый на 5-7 частей и мелко гранулированы порошок на сломе
                и явление давольно массовое в этом девайсе было, говорят на улице был без питания, проц просто отвалился.
                это сигналка какая то была, или что то осветительное, тиристоры реле и проц на шариках
                реболинг не помог, массовые отрывы дорожек имели место.
                девайс китайский
                Дима
                  В итоге выяснилось что умер камень... Видимо был заводской брак.
