Кто что знает про построения мачт
    Добрый день.. требуется собрать небольшую мачту высотой 8метров.. нарисовал вот немного..
    данные такие :
    есть 4 трубы квадратные 2*2.. длина 6 метров, хочу сделать 3 угольную мачту .. т.е 3 по 6 и 1 делить на 2 метра..
    а так думаю ее поднять .. 2 секции.. одна 1=6метров, вторая 2=2 метра.. сделать 2 уровня оттяжек по секциям 1-2 .. т.е поставил 1 секцию -хлопнул оттяжку.. вторую поднял -хлопнул оттяжку..
    архивчик с картинками мачты http://depositfiles.com/files/nn0httrde
    http://www.cqham.ru/ant76_71.htm
      Помоему это бред полный!
      Ставил мачту вдвоём!!! 12 метров высотой из трёх труб разного диаметра по принципу удочки складной. Верхний ярус труба тонкостенная внеш. ф27мм. Оттяжек было два яруса из оцинковки 3мм. Стоит уже около12 лет.
        ну 12 метров не так и много,
        если нужно метров 25-30 то с _q6_ согласен
          И в чём тут бред??
            Это я видел, мне нужно больше информации от тех кто реально собирал ...
              Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
              И в чём тут бред??
              Угадай с трех раз!
              Ты ещё из пушки мух расстреливай!
              На 8 метров такое городить..... Чтоб потом с ней затрахаться, не повалить, не развернуть.
              Всёравнож оттяжки будешь ставить, достаточно просто трубы ф 30-40 мм.
                для 8 метров достаточно пары труб
                скажем 5дюймов основную длинной 6 метров и внеё вставить потоньше и обварить
                это если по ней лезть придется. в основании либо шарнирное сочленение, либо бетоном залить
                на метр.
                на такую хрень одного яруса растяжек хватит, и то для профилактики
                  на метр.
                  А у меня такая же конструкция 9м примерно. на сочленении труб стоит хомут к нему крепятся растяжки. Сама мачта внутри хомута вращается свободно. Внизу труба полтора метра, большего диаметра чем мачта. На метр в бетоне, в нее вставлена мачта . Раскурочил старую ручную дрель присобачил туда червячную передачу. Мачту крутить удобно.
                    дак все так делают, это считай флагшток =)
                      до 9 метров, труба 100 с приваренными гайками, в гайки вворачиваются штыри которые являются ступеньками, после монтажа на высоте ступени выкручиваются, три яруса растяжек, трос оцинковка 5мм, даже я со своими 96 килограммоми чувствую себя на ней очень спокойно, собирается из секций по 3метра, с помощью приспособы , в вертикальном положении.
                      здесь куча информации http://www.machty.ru/
                        Сообщение от overDok Посмотреть сообщение
                        Набросай эскиз..
                          ну а если как то вот так сделать?? тут по больше Размер
                          сварить 2 трубы в месте .. тем самым в диаметре получив 4см
                            а вот такой вариант можно применить?? желтые пятна это сварка..
                              Вот фото, посмотрите кто что скажит ?? будит жить???
