Секторная антенна 2.4Ггц КВАНТ
    Появилась в интернете информация об антенне фирмы КВАНТ http://www.imc.org.ua/index3.php?a=kvant . Антенна судя по отзывам очень хорошая, проблема в том что купить ее нельзя потому что не производят уже. На форуме есть тема http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5059 антенна КВАНТ и Широкополосный сектор по конструкции похожи, в КВАНТ запитка сделана на текстолите . Вопрос с спецам что лучше текстолит или кабель?
    Не, ну если Вы сможете сделать расчет можете и на текстолите
      Расчет я сделать не смогу,тут есть люди которые смогут сделать. Если разводка на текстолите, тогда проще изготовить антенну, вероятность ошибок меньше. вытравил по шаблону и все. Потому и поднял тему. Хочется услышать мнение спецов.
        Всё это хорошо, но!
        При проэктировании своего сектора ( повторяюсь ) стояла задача сделать антенну не требующую настройки. Конечно проверить и поднастроить не помешалоб, но можно и так... Лично я в своих конструкциях трансформаторы делаю на текстолите и с каждым новым листом текстолита они получаются разные! Потому для любительского изготовления текстолит не катит.
        Ну и сложность диполя... Такой "вспотеешь" делать! К тому же в моём секторе их тоже можно поставить горизонтально.
        Антенна эта хороша, ничего не скажешь, но для домашнего повторения без приборов не очень...
          У сотовых операторов подобные антенны, там согласование отрезками кабелей, причем электронику меняют а этот тип антенн оставляют, у неё параметры при изменении температур и влажности практически не изменяются, заводы такие антенны не делают из за трудозатрат, ведь гораздо проще проще вытравить пачи.
            И заводы делают, но цена на такую продукцию соответствующая. Потому редкость такие антенны, в основном ширпотреб...
