"Соединения WDS основываются на MAC-адресах и используют специальный тип кадров, в которых задействованы все четыре поля для MAC-адресов". На скоко я знаю режим WDS надо записывать МАС адреса других точек, а тут нету такого.
Клиент ВДС есть в Тп-Линках 501и 601 сам видел, и так же на страницах этого форума спрашивал. И что самое интересное если клиент подключен к базе то при установке птички ВДС, сразу отваливается.
Видимо все-таки это мост точка-многоточка, то, что во многих прошивках называется Bridge-WDS или AP Bridge Point-to-Multipoint.
Тогда для нормальной работы нужно настраивать центральную точку как AP+WDS или Bridge-WDS, а клиентов в Client+WDS.
Client - In Client mode, AP will act as a wireless station to enable wired host(s) to access wireless AP.
Enable WDS - The AP client can connect to AP with WDS enabled or disabled. If WDS is enabled, all traffic from wired networks will be forwarded in the format of WDS frames consist of four address fields. If WDS is disabled, three address frames are used. If your AP supports WDS well, please select the option.
хай! Очень хочетса поделитса опытом , работы над полноценной Мощьной Передачи Репитера в режиме WDS !
1)atheros Это конкурент broadcom!
2)Наносы как Я не крутил в полноценной Соте не заработали!
3)А нанос С железкой на broadcom_е потресающе заработало в одном из случаев!НаноStation2 - Planet 4033 ! растояние 1200 метров!
4)Сота Получилась Шикарная ! , Только пару но !
5)На всенаправленой Антенне Планет Вещал Как Сумашетший (initgain подкручивал) На растоянии 3000м Конектилса КПК! , Но плохо работал ,
тоесть нетбук Без проблем , Без потерь !Соту на нет бук (С Азеросом)было слышно на растоянии до 6км А хорошо Работало на дистанции до 4км!
но Это всё получалось Только в одной комплектухе !Если брал тот-же чипсет (Длинк Г 700) Перепрашивал Во что мог , То нефига Не Заводились!
6)У меня Всё работало пока Не ЗаГадилса В окресностяХ Диапазон !А Планет Работает Только В нормальных Частотах!
P.S.
Вообщем Полноценный ВДС ,(тоесть По Проводу Всё Видно По Безпроводу Тоже Всё видно И со Всех сторон !)Только В такой Подьорочке, Причем Очень Интересно Что Работа Отличалась В корне От Обычных НО других Режимах В Этих Железках Не Было Замечено Такова Уровня Сигнала!
Так топикстартеру никто и не ответил.
Если по-простому, WDS - это аналог физической витой пары, только по радиоканалу. То есть весь ethernet - трафик прозрачно пропускается на другую сторону линка. Применяется для объединения сегментов сети.
Для включения нужно точку доступа и клиента поставить в режим WDS.
Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система», и больше ничего.
Прозрачное пропускание трафика без маршрутизации термин БРИДЖ.
Так то оно так, но почему-то только в WDS-режиме можно прозрачно передать MAC-адреса сетевых карт источника и получателя: http://madwifi-project.org/wiki/AboutWDS
Example: Think of a company which owns two buildings on each side of a street. Each building has its own ethernet network, and the company wants to connect them both. Doing this with a cable is expensive. Either they have to rent a cable from a local Telco, or they need to bury their own wire. Using a Wireless DS (WDS) link would be much cheaper and easier to set up: configure one AP on each building for WDS, connect them to the building's ethernet, that's it.
Это особенности конкретного железа с конкретной прошивкой. На многих точках прозрачный мост работает в любом режиме и без WDS.
WDS, это как правильно сказал arcad, распределенная беспроводная система. Служит для того, чтобы накрыть общей сетью площадь, которую невозможно (или затруднительно) накрывать одной точкой.
WDS может работать как при топологии "звезда" (точка-многоточка), так и при "цепочке" из нескольких точек. Только в этом случае чем больше переходов, тем ниже скорость.
Такой глюк изначально был заложен самим стандартом, а потом по многочисленным просьбам трудящихся этакий костыль как WDS к стандарту примотали, а иначе как учет вести там где к МАКу привязываться надо, точка-точка в режиме WDS работает нормально, а попробуйте точка-точка-точка и ТОРРЕНТ
