Очень странная тарелка 730х630 (высота;ширина)
    Нашел тарелку в полной комплектации без облучателя... Но размер элипсный... Нигде на домах я такого не видел... Это брак? Можно использовать для 2.4ГГц или 5ГГц?
    Последний раз редактировалось ansh; 25.10.2010, 15:43.
    Смотрю Вы никогда вблизи тарелку не видели. Она такой и должна быть.
      Мне кажется у меня слишком большой эллипс... У меня размер 686x636 мм...
      Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 12.05.2011, 01:36.
        супраловская тарелка
          Значит не брак?
            Не брак. туда сюда размер не имеет значения... Можно для 2,4 использовать...
              Офсет это вырезка из прямофокуса, вырезать можно любую форму, другое дело чем эту форму облучать - нужен облучатель с соответствующей этой форме диаграммой направленности.
                Значит мне нужно искать облучатель для офсета с размерами как у меня?
                  не с размерами а с диаграммой направленности...
                    Понял.
                    отсюда http://www.univers-spb.ru/products/b...et.php?print=Y следует, что нужно узнать f/d=? и угол облучения моей тарелки. Только как? В инете нигде не нашел мой размер тарелки...
                      Я думаю вы зря сразу полезли в такие дебри. Вы объясните условия вашего предполагаемого линка. Как правило хватает обычного биквадрата, установленного в штатное крепление тарелки...
                        У меня Proxim Tsunami 5012-SUR-US Outdoor расстояние 9 км... http://www.lan23.ru/forum/showthread...highlight=5012
                        Если не добьет, тогда буду паять разъем для внешнего подключения тарелки... Хочу узнать подойдет такой облучатель http://bester-ltd.ru/category/obluch...5100-6400_mhz/ для моей тарелки или вместе с облучателем купить и тарелку...
                          Советуют вместо облучателя поставить саму точку...
                            Оказалось обычная тарелка с диаметром 60см
