В том и дело, что уже запередергивался)))
TP-Link TL-WN7200ND
Сообщение от hecure Посмотреть сообщениеВ Kali airmon-ng показывает только сетевую и не ищет сети. Листал все 34 страницы темы, встречались подобные вопросы, ответа на них так и не увидел. Накатывал драйвера с сайта. Запустил в VMware БТ 5с3, точно так же :/
Если всё же видит сети, то или глюки, или, скорее всего, контакты...
Если не видит сети - однозначно контакты, возможно внутре, возможно разьёмы, возможно после удара - разбирать, мерять, смотреть, гнуть, греть, паять..
И напряжение проверить внутре после мелкого разъема, розетки mini-usb, а он легко гнётся. Можно его немного унутрь подогнути плоскобуцами, шоб жостче держал вилку мини-усб. Но: сначала проверить напряжение унутри. USB - 5Вольт, если не забыли.
1. Балбесы сдури позагибают фсё нахрен до излома, а дело-то могло быть и не в разъёме.
2. По мнению аирхакеров, тестер, как паяльник, так и паяльная станция - это удел даунов и вообще западло. В итоге - годами глючим и никогда не разберёмся, что было-то..
Я могу ошибаться, слишком жостко указывая основные проблемы, прошу не судить строго, но фанатизм нужно обозначить.
Тестер - 200р. Паяльник 25Вт - 200р. Тема: "пачему не робим" - бесценна.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеДостаточно проверки в одной, ранее работавшей ОС.
Сообщение от hecure Посмотреть сообщениеВ винде сети то видит, в линуске (уже в 3х дистрибьютивах) - нет. Купил вчера, никаких силовых махинаций с ней не проворачивал.
Надпись на корпусе TL-WN7200ND ver 1.0 ?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеДрайвер в линуксе rt2800usb ?
ver 1.1.
Сообщение от hecure Посмотреть сообщениеДа.
ver 1.1.
Ещё раз - сколько лет устройству? Ранее оно работало или новое?
Если новое - и, к примеру v1.1 отличается от v1.0 (у меня v1.0 в наличии, робит в Ubuntu 12.04, но с ядром 3.2 не атакует (канал -1), а со свежими ядрами(3.12) атакует), можно помучить со свежими дистирибутивами линукс, типа ubuntu 13.10 или ядрами 3.11, 3.12, 3.13
А также со свежими драйверами в винде.
Если старое и работало, а сейчас нет - то тут налицо аппаратная проблема, нужно чистить, мерить, гнуть, паять, греть..
Тут не экстрасенсы - лечить железо по разговорам не умеем. И именно требовать ответа по внутренней почте неразумно.
Лучше ещё раз подробно описать проблему, и симптомы - где и как работает, и где и как не работает.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
В моём случае техническая сторона отпадает точно. Условия эксплуатации хорошие. С контактами уж проблем нету точно... (Благо дружить c паяльником и цешкой профессия обязывает) Проблема в глюке. Все работало в BT5r3 live cd без проблем, драва накатывать не приходилось. Проблема явно не в контактах потому как первое:
В случаи проблем с usb шнуром (отсутствие питания +5В либо data-шина) карта вообще не определялась. Дистрибутив(BT5r3) карту видит и запускает режим монитора, а вот сниффать отказывается. Второе: RP-SMA разъем тоже не причем, потому как, под виндой я попрежнему устанавливаю линк с AP на 200 метров. Уровень такой же стабильный -68dB.
Так что, это явный глюк карточки и вот как это вылечить?
Сообщение от aimdevil Посмотреть сообщениеПроблема в глюке. Все работало в BT5r3 live cd без проблем, драва накатывать не приходилось.
Тут уже интереснее. НО:
Приведу для наглядности три примера:
1. Есть прога для прошивки. Есть файлы в проге. Есть размер файла, формат дампа.. Есть поШАГовая инструкция. Независимо друг от друга с периодичностью в пару месяцев несговаривающиеся люди подставляли вместо фуллдампов неполные дампы прошивки и убивали точки. Потеря времени, потеря линка, поиск скалолазных средств и лестниц, снятие точек с насеста в непогоду, долгий разбор полётов, слёзы, сопли, возврат денег, и, заметьте, НИКТО ИЗ НИХ не признал, что прошивал не по инструкции, а хотел улучшить сразу и навсегда точку и подсовывал вместо файлов дампов более новые файлы прошивок.
2. Вчера win xp ставилась на комп. Потом фставил win7, норм. Завтра накатываем отять win xp с оригинального диска - НЕ СТАВИТСЯ, НЕТ ВИНТА! Долго и у порно ищем дистр win xp с AHCI, и наконец-то ставится. Крестимся, божимся, поливаем комп святой водой, а бук пивом, он горит синим пламенем, но уже никто ж не признается, что САМ включил AHCI в биосе вместо IDE между winxp и win7. И доказать ничего нельзя - комп же труп.
3. Купил GPS приёмник для бука, не для себя, usb, модель не помню. В Винде определился, Google Earth нашел координаты и показал карту. Формат данных с GPS - "чототам84". Запускаю другую прогу, штоб без инета карта - робим. Иду в линукс - запускаю airodump с GPS - нет координат. Запускаю Google Earth под лин - робим. Возвращаюсь в вин - earth робит, другая прога - нет. Через день гугления нахожу, что формат данных поменялся - "гдетотутХРЕНпроссышь". Ещё через день нашел переключатель формата для GPS - и в вин всё заработало. Иду в линукс - опять перестаёт работать. Оказалось, лин, определяя девайс, САМ перепрограммировал GPS под более лучший с точки зрения лин формат.
В Вашем случае, господа,
Будем искать чо и где? или только согласны читать форум и задавать вопросы?
Если не доходит, чо и где, включаем пошаговый режим, и подробно, с логами, выкладываемся здесь. Попрошу отнестись внимательно и в обоих системах, win и lin..
Варианты для голосования экстрасенсов:
1. Сцуки из atheros блочат через винду режим скана, ибо крякать эфир никашерна, безвозвратно перешивая eeprom 7200ND
2. Свободный драйвер из-под линукса ушивает 7200ND в ноль.
3. Железо хитро гонит.
4. Кривизна рук реципиентов не позволяет повторять достигнутые ранее результаты. Не лечится.
5. Наблюдаемый в палате прошел стадию генерализации бреда, выявлена параноя, сам излечился успешно.
6. Подлые янки, переводя с китайского, не вкурили ссуть - и нарушение порядка команд влияет кардинально на процесс!
Господа спецы, кто на что делает ставки? У мну ести рабочий 7200ND, если что, для судилища, я выпаяю еиПРОМ с него.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Всем у кого проблемы с подключением со скоростью 150Mbps на новых драйверах: пользователь Kraft http://forum.tp-linkru.com/viewtopic...eab66&start=30 помог решить проблему, цитирую:
Сам и отвечу:
- удалил все возможные дрова и утилиты для вай-фай.
- поставил дрова и утилиту с сайта MediaTek http://www.mediatek.com/_en/07_downl...il.php?sn=5007)
- сделал настройки в реестре (может и не нужно):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0015
параметры:
WirelessMode 6
AdhocN40MHzAllowed 1
AdhocNMode 1
LinkSpeedStatus 1
WMMCapable 0
Перезагрузился и теперь утилита выдает скорости до 150Mbps
От себя добавлю, что после установки драйвера необходимо изменить в реестре параметр WirelessMode, как описано Kraft (в драйверах 3-й версии утилиты этот параметр равен "5", а драйвер 5-й версии по умолчанию ставит "3").
