Список запрещенных вопросов в теме про EEPROM WN7200ND
- когда будет?
- а ещё не нашли ли?
- тема заглохла..
- тема не заглохла?
- где найти?
Поощряются прямые ссылки с описанием, приложенные к больному месту дампы, файлы и т.д.
Выкладываю «улучшенный» драйвер Ralink RT2870 версии 5.1.11 для Windows XP x86.
В rt2870.inf сделаны такие же исправления, как и в «модифицированном драйвере» 3.2.9 от ув. gafgaf - добавлена настройка уровня излучения и отображен ряд скрытых настроек. Для некоторой защиты от неосторожного обращения они отмечены восклицательными знаками (!!).
Исправлен перевод некоторых надписей на русский язык.
Также отредактирован RaCoInst.dat - для регионов RUS, UKR, BLR, USA, JPN, BOL разрешены каналы 1-14 и уровень излучения 30dBm.
В архиве сохранены исходные файлы rt2870.inf.bak и RaCoInst.dat.bak. Полный первоначальный комплект с утилитой настройки и программой для ТД можно взять на mediatek.com/en/downloads
Teen, спасибо. По адресу на mediatek.com/en/downloads уже выложены свежие драйвера. Не могли бы Вы скорректировать выложенный Вами драйвер с учетом обновления? И желательно под Windows 7? И еще такой вопрос в файле Racoinst.dat в конце стоит RUS=1110111. Я так понимаю это для включения режима N? Но и в первоначальном файле то же самое. Хотя для "продвинутых" стран это значение равно 111F1110. Что оно значит? Может есть смысл и для РФ его поставить?
Последний раз редактировалось Alecksey; 15.08.2014, 17:26.
Сделал «улучшенный» 5.1.17 для XP. Перенёс изменения из предыдущего 5.1.11, дополнительно показал ещё несколько настроек, учёл пожелание о Racoinst.dat.
«Улучшенный» драйвер версии 5.1.17 для W7 x64. Показаны ВСЕ настройки, присутствующие в INF-файлах W7 и XP — 104 штуки, плюс одна оставшаяся только в старых версиях и одна добавленная ув. gafgaf для мощности передатчика — всего 106! Ещё в архиве Racoinst.dat, исправленный для RUS/UKR/BLR, а также исходные версии netr28ux.inf.bak и RaCoInst.dat.bak. Частичный машинный перевод на русский немного скорректирован. Все первоначальные параметры выставлены в свои исходные значения по умолчанию, новодобавленные - в положение «Not Present». Прошу тестировать и сообщать об ошибках/недоработках/неточностях. Полный первоначальный комплект с утилитой настройки и программной ТД всё так же можно взять на mediatek.com/en/downloads
Условные обозначения:
Префикс !!* — настройки, которые исходно были скрыты и использовались с фиксированным значением.
Префикс !!!!* — настройки, которые исходно не использовались для «стандартного» RT3070, но упоминались в INF для близкородственных моделей. По умолчанию сброшены в «Not Present».
Суффикс [W7] — настройки, исходно присутствовавшие только в W7.
Суффикс [XP] — настройки, исходно присутствовавшие только в XP. По умолчанию сброшены в «Not Present».
Суффикс [++]* — настройки, исходно отсутствовашие в INF вообще, или оставшиеся только в старых версиях. По умолчанию сброшены в «Not Present» (в том числе и CountryTxPwr, то есть мощность передатчика по умолчанию оставлена прежней).
*Примечание: типы параметров и диапазоны их значений могут быть неточными. Обсуждение приветствуется!
Внимание! В коде драйвера замечены параметры, не упоминающиеся в INF-файлах — ещё 81 штука! Чтобы сделать их доступными для изменения, необходимо выяснить их типы и диапазоны значений. Прошу помощи в этом вопросе!
