погугли, сейчас уже не помню.
помню что в коде страны надо значения поменять на 1110.
Извиняюсь ошибся . не в inf - файле а DAT- файле.
TP-Link TL-WN7200ND
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеВсё он умеет и N-стандарт в том числе.надо тока inf - файл подправить.
Драйвера от Ралинка на девайсе в winXP не умеют N-стандарт.
приветствую! сабж не видит точки выше 11 канала! это баг или фича?
драйвер ралинковский с офсайта в вин и firmware-ralink хз какой он там в lenny
ну да, само собой регион менял, на скорость не влияет, даже если выбрать 10-14ch
все равно находит точки с 1 по 11Последний раз редактировалось XOR; 31.03.2011, 23:32.
Сообщение от Eduardf2000 Посмотреть сообщениеПользуюсь этим адаптером месяц... Вроде нормальный полёт (под БТ-4)...
А к внешней антене тока присматриваюсь...
Подскажите, пожалуйста, банку из-под ананасов вроде сделал, но что-то вяленько она получилась...
Где поточнее в миллиметрах размеры подсмотреть... а то везде тока формулы...
И что мне лучше поставить, чтобі можно біло сканировать окружающие дома ??? Панель купить или пораболу поставить с "банкой" (дело в том, что парабола у меня есть свободная на 60 см и 90 см :-) ?????
Несколько тем про баночную антенну.
На форуме богатый набор тем про изготовление антенн и практическое сравнение, пользуйтесь поиском.
Биквадрат лучше чем банка.
Если хотите изделие "из коробки" покупайте панель, если хочется повозиться и получить эстетическое наслаждение от настройки - то используйте параболу да и посильнее она будет.
Ну как я понял в линухе все проще там подгружается софтбиос который уже настроен как нужно и все зависит от мощности элементов. у меня 7200 уже в работе несолько месяцев несколько суток работала в этом режиме и не накрылась так что можно предположить что TP-LINK все же хорошо собрал девайс и не менял элементы.
Сообщение от x3mall Посмотреть сообщениеСмотрю народ вкусил 7200. как драва что выложил с патчами проблем небыло?
В линухе - приятнее стало работать, адекватно стало давать уровень сигнала. Управление мощности пока не нужно и базовой хватает за глаза.
Вообще у меня идея- систематизировать микросхемы в девайсах по моделям.
Читал форум - пару тем проскакивало что типа из бюджетной ТД путем перепрошивки или добавления какой-то микросхемки памяти получается брэндовый девайс другой фирмы.
Наглядный пример девайса этой темы - что awus что этот адаптер есть одна и та же железка а цена существенна в разнице.
Что думаете?
дык его еще найти надо. Я просто где-то здесь читал, что таких тоже можно "заставить уйти", хотя бы на другой канал. Ведь 500мВт тоже могут жизнь испортить...
очень интересует данный девайс, но не могу его нигде найти в Украине. Смотрю, здесь есть люди с Украины, подскажите где купить, пожалуйста.
Мне его два месяца обещали привезти, а в итоге, сказали что поставляться они к нам не будут и предложили TL-WN822N :) Я так понимаю, купившие заказывали не у нас.
Как лучше "объяснить" соседу, что не надо юзать свое железо на всю катушку и глушить мне сигнал, как следствие?
Как подключиться к открытой сети со скрытым ssid незаметно для обычного полязователя (хозяина)? Желательно без установки линукса, т.е интересует способ попрощеПоследний раз редактировалось latev84; 25.03.2011, 00:42.
всем sorry, что долгое время не появлялся(немного болел), вижу тема норм разрослась, буду по-тихому вклиниваться...
