Сообщение от Akson
Посмотреть сообщение
TP-Link TL-WN7200ND
Сообщение от FRANZID Посмотреть сообщениеВсем привет!
Ребята подскажите, можно ли TP-Link TL-WN7200ND к роутеру подключить?
например к такому TL-MR3020 ?
Сообщение от FRANZID Посмотреть сообщениеALFA R36 ,вроде только с альфой адаптером, работает....
2 адаптера TPlink 7200 nd перестали хорошо принимать сигнал и в Windows 8 И LINUX WIFISLAX
(один проработал 2 месяца другой месяц)
процентов на 50 хуже стал ловить
ЗЫ драйвера никакие не ставил и так всё устраивало
Может прошить можно???
читал на испанском форуме http://foro.seguridadwireless.net/ad...w-de-fabrica)/ http://foro.seguridadwireless.net/en...link-qa-tools/
о повышении мощи на нём до 500 мВт с помощью ralink qa tool
Сообщение от dap Посмотреть сообщениеставте программу с драйвером от awus 054 и забудете о всех проблемах с linк-7200.
Сообщение от кр901а Посмотреть сообщениеПодключал Панель 15V4 замечательно работает.Думаю горит выходная микрасхема от несогласованой нагрузки{антенны}
Что за микросхема, чем заменить, или можно ли напрямую выпустить сигнал ?
Сообщение от Akson Посмотреть сообщениеПробовали, прекрасно работает.
Перед тем как что либо пихать в антенный разъем будьте добры почитайте теорию , что такое КСВ и т.п. , посмотрите тут же на форуме чертежи антенн, их тут море, и сделайте как правильно а не как хочется.
Сообщение от sasha9001 Посмотреть сообщениекак к ней антенны лепить? на каджый модуль по одной? толку ноль... нужно аналогичный девайс с 500мВт искать.
2) 8200ND по словам людей из tp-link ru,
уже в апреле. Тот же корпус что 7200, 2 антены, усилитель(и),чип судя по wikidevi RL8192CU. Правда по словам тех.же товарищей стоить будет подороже порядка 900+ рубПоследний раз редактировалось wcf_guru; 08.03.2013, 22:04.
