уже дописал, в посте с фотографией экрана ноута.
WinLink1000 ближе к народу (часть2).
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениете которые сверху, большие, на 155 Мбит/с, примерно 45 км, та что белая, около 20 км 8х2048 Кбит/с, но это не езернет! можно конечно сделать езернет, для этого есть неюольшая коробочка делает из Е1 езернет.
вот еще:
Вопрос: Каковы основные преимущества системы WinLink 1000 (например, с точки зрения
беспроводной связи) над другими возможными решениями?
Ответ:
• Простая и интуитивно понятная настройка с использованием звуковой индикации.
• Простота конфигурирования с использованием программного обеспечения для управления
каналом связи без необходимости перемещения между двумя участками для изменения
конфигурации.
• Простота переключения каналов в обоих пунктах связи.
• Полное резервирование параметров настроек с использованием ini-файлов.
• Очень легкие наружные устройства (1,5 кГ).
• Отсутствие потерь в канале радиосвязи между внутренним и наружным устройствами.
• Надежный интерфейс беспроводной связи 2-го уровня ARQ обеспечивает бесперебойную связь
по протоколу Ethernet даже при неблагоприятных условиях. В механизме передачи данных по
технологии TDM обеспечивается низкий уровень BER.
• Объединение до 4 линий E1/T1 и радиоканала Ethernet в рамках одного изделия.
• Поддержка различных речевых режимов и режимов передачи данных по единому радиоканалу
без использования внешних промежуточных устройств.
• Предусмотрена возможность плавного перехода к технологиям VoIP.
• Класс несущей соответствует стандартам ITU для линий E1 и T1.
• Низкая фиксированная задержка в режиме TDM (8 мс).
• Чрезвычайно точное восстановление тактовой частоты.
• Небольшие затраты при переходе к беспроводной технологии PDH.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
