D-Link2100AP
    D-Link2100AP
    Есть точка D-Link2100AP. Стоит на раздаче интернета, подключена через маршрутизатор.
    Можно ли как нибудь на нее заходить с другого интернета?
    А если попробовать заходить на модем (зная его ip) а там сделать проброс портов ? Какой порт использует 2100 по вебморде, стандартный или нет ?
      на всех ТД веб морда по умолчанию на 80 порту
        А как узнать ip модема?
          В его вебморде )))
            В вебморде далеко не на всех модемах показывает, даже в режиме роутера. Да и неудобно, особенно при динамическом IP. Зато все модемы, которые я встречал, поддерживают DynDNS или аналогичные сервисы.
            Получить там доменное имя, настроить модем и заходить по этому имени.
            При пробросе портов можно стандартный 80 оставить для входа на модем, а для точки сделать проброс например 8080=>80 на адрес точки.
              Узнать ip модема можно при помощи сервиса speedtest.net и ему подобных (при условии что у вас ip "белый") А Dyndns поможет если ip динамический...
