Не хватает покрытия в частном доме...
    Частный дом, большой, 2 этажа.
    Интернет PPPoE по витой в роутер D-Link DIR 300 который установили на втором этаже в углу дома.
    В центральной комнате первого этажа ноут еще ловит, но в противоположно угловой к роутеру не дотягивает.
    Есть задача покрыть весь дом без прокладки кабеля.
    На сколько я представляю, можно поставить точку на первом этаже, в зоне уверенного приема и усиливать ей сигнал или просто подключит к ней ноут и пр.
    В наличии есть точка доступа DAP-1353.
    Можно ли связать D-Link DIR 300 и DAP-1353 как wds with ap ?
    Собственно вопрос. Как правильно все это реализовать? Достаточно ли этого оборудования, или надо что либо менять (DAP-1353 желательно не менять, надо продать) ?
    Последний раз редактировалось muravey; 03.11.2010, 16:48.
    В общем, не дождавшись ответа и пролистав туеву кучу сайтов пришел к выводу, что 100% успех будет только после покупки второго DAP-1353 и связать их в режиме WDS with AP. Можно было бы и дешевле присмотреть точку, но нет 100% гарантии, что они будут работать в режиме WDS... на сколько я понял WDS каждый производитель делает под себя, мало того, могут не подойти даже разные устройства одного производителя из-за различия чипов.... жуть короче.
    Завтра, послезавтра отпишусь как все прошло.
      еще можно почитать про излучающий кабель =)
        Очень дельный совет... особая его ценность в том, что он из разряда флуда
          от чего же, это полезный совет и позволяет создать покрытие с низкой интенсивностью,
          а та у вас будет пара тройка точек в виде мостов, с большим переизлучением, и точки для раздачи...
          в общем нагородите много а скорость будет очень низкая, хотя если вас 5-7 мегабит устроит....
            picostation2 может решить многие проблемы.
              Точку с хорошей антенной на каждом этаже. Между точками -- витуха.
              По-другому -- всё ху№ня.
              RK3DDK :)
                мосты всякие точно фуфло
                  Все настроил и все работает.
                  На D-Link DIR 300 выключил WiFi, работает как простой маршрутизатор, по питой в DAP-1353, настроенную как wds with ap и вторая точка DAP-1353 wds with ap. Опытным путем подобрал оптимальное место для второй точки... в итоге покрыт весь дом единый SSID, клиент доволен и т.п.
                    мы в Вас верили
