печать через роутер из интернета
    И так как пробрасывать порты чтоб из инета входить через роутер на комп я освоил, но теперь есть необходимость еще и печати с компа на который я захожу, как я понимаю нужно пробросить порт на сетевой принтер открытый для общего доступа или хватит порта 3389? кто сталкивался хелп, в инете курил курил гугл так ничего и не нашел.
    Пс роутер из дешовых тплинков тоесть на нем нет принт сервера.
    Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
    А можете поделиться такой информацией или ссылку? А то я только с роутера на роутер через wan научился заходить :haha:, тоже тп-линк
      нет... принтеру свой IP (если есть такое) и в свойствах принтера- (на каждой машине PC) прописываем IP принтера, смотря какой принтер еще, комбайны прописывал без проблем...
      _________________________________
      комбайны висят на витой --- это все во внутренней сети
      *а так использую TeamViewer
        Для получения ответа на свой вопрос Вы не предоставили достаточных данных:какой роутер, прошивка, доступ в интернент.
          А не проще организовать доступ к локальной сети, состоящей пусть даже из одного компьютера с принтером, через какой нибудь open VPN, вроде Hamachi?
          Я так одно время на работу замечательно попадал. Сидя в Крыму у моря в отпуске, с нетбука заходил в рабочую сетку, готовил срочные бумажки и распечатывал их на принтере бухгалтерии родной фирмы, находящейся в Липецке. И про шаманство с пробрасыванием портов можно забыть...
            или просто опенвпн без всяких хамачей
            или заюзать рдп
