Вопрос по серверу
    Например можно резать с помощью SPBM (под Windows) - Soft Perfect Bandwidth Manager, другие подобные системы не попадались. Под Linux тоже наверняка есть что-то подобное.
    Можно резать отдельно UDP по скорости или по количеству соединений/минуту.
      Soft Perfect Bandwidth Manager я сам и юзаю (ставлю у клиентов и зажимаю скорость) Но динамически он резать не умеет...
        А можно чуть конкретизировать задачу? Каким образом должны резаться UDP?
          С помощью сервера (Трафик инспектор, Микротик, Ideco и тд) Можно организовать деление трафика tcp (и динамическое и статическое) А вот udp трафик (скайпы, торренты и тд) можно резать только статически. Вопрос:
          1) Если стоит сервер, на нем настроен шейпер, udp там зажато для клиента на определенной скорости, то не будет клиент ложить wifi сеть своим огромным количеством udp запросов (сессий) ?
          2) Вообще возможно ли динамически делить udp трафик равномерно между всеми активными в данный момент пользователями ?
          3) Тот же Трафик Инспектор может резать скорость хоть статически, хоть динамически, жаль что Микротик не умеет ((
            1. У меня на серверах стоят KWF + SPBM, общее ограничение сессий на хост в KWF выставлено в 300, если клиент сильно превышает это значение, то перестают открываться страницы, отваливается аська и т.д. Так что все быстро соображают, что этого делать не стоит. Скорость клиентов режется SPBM. Сеть выдерживает.
            2. Вот такого никогда не встречал. Зажать можно скорость или кол-во сессий для пользователя или группы пользователей, но полностью динамически делить... По идее нужно копать в сторону групп QoS, но такой задачи не стояло, так что не пробовали.
              Микротик RouterOS тоже никсовая система с оболочкой конфигурирования под винду. Только ИМХО, она посерьёзнее будет + сертифицирована.
              Вообще то это программный маршрутизатор с функциями биллинга, а микротик это route os. В котором есть radius server а в mikrotik клиент.
                Сообщение от wifimag Посмотреть сообщение
                Нихрена не понял. Запятые расставьте правильно. С чего Вы взяли, что в состав Mikrotik Router OS входит Radius сервер ?
                RK3DDK :)
                  Я вот что думаю: а что если сделать сервер на базе связки Трафик Инспектора + SPBM (ТИ динамически режит между клиентами tcp трафик, а SPBM режет жестко udp). Насколько работоспособна такая связка вообще и для wifi в частности?
                  Вот еще интересная реализация динамической резки для микротика http://pcrouter.ru/ipb/index.php?showtopic=433&st=0 кто нибудь пробовал ? Просто сервак уже нужен по зарезу, а с финансами туго - максимум на микротик наскребу или на базе металлолома сделаю...
                  Последний раз редактировалось SDM78; 11.11.2010, 08:47.
                    Трафик инспектор у меня приспособить не получилось, уже не помню в чем именно была проблема...
                    Работает Win2003 + KWF + SPBM на WiFi-сеть примерно из 500 клиентов, особых проблем нет.
                      Вы нулями не ошиблись?
                        =) чета не верю....
                        Дима
                          в украине сетка на 500 хостов и о ней никто не знает, и на вайфай
                          Дима
                            Нулями не ошибся ))
                            Постоянных пользователей около полутысячи. Это количество клиентов обслуживает 27 точек (если считать магистральные мосты, то 35) и 4 сервера.
                              Вы наверное кум министра связи...
                                Нет, к сожалению.
                                Если администрация не против, могу кинуть ссылки на статьи, которые выходили о нашей сети (правда уже довольно устаревшие) и на сайт самой сети.
