Wi-fi через здание
    Wi-fi через здание
    Добрый день, уважаемые. Опыта мало, задаю следующий вопрос. У меня точку достпа Bullet M2HP и всенаправленная антенна OMNI RN-12. Оборудование будет установлено на 4хэтажку. Напротив этой 4хэтажки в метрах 50 есть еще 5 этажное здание(как раз напротив). Смогу ли я установить связь с клиентом, который находится в 2 километрах от меня и как раз за этой 5ти этажкой, он живет в частном одноэтажном доме. Оборудование клиента PCI карта и направленная антенна Parabolic 24db. Не станет ли 5тиэтажка преградой и как обойти эту проблему стороной. Спасибо
    Для роботы требуется прямая оптическая видимость 2х антенн, если видимости нет, нужно подымать или переставлять антенны до её появления.
      если направленную антенну поднять так чтобы она смотрела не конкретно на всенаправленную антенну а чуть выше, возможно чтобы какими либо образом шло пересечение лучей или я заблуждаюсь...
        Возьмите бинокль. Если в точке установки одной антенны вы будете видеть точку установки другой антенны, то связь будет. Если нет, то значит -- нет.
        RK3DDK :)
          Бросьте витую пару на пятиэтажку и там антенну. К тому же у пятиэтажки есть очевидный плюс - она выше на целый этаж. Другой вариант - мачта. На форуме есть примеры.
            Витая пара конечно хорошо, но этот вариант не рассматриваю. Придется наверное делать мачту метро 5
              Дом преграда кирпичный?
                Да хоть какой - преграда есть преграда. Плюс еще расстояние 2 км. Если не обеспечить прямую видимость, то (даже если и будет линк) головная боль обеспечена.
                  лист картона толщиной 5-7 мм на таком расстоянии считай непробиваем
