Линк на 3 КМ
    Линк на 3 КМ
    Подскажите новечку!
    Нужно построить линк, расстояние 3,3 км,
    С одной стороны 9 этажка с другой частный сектор и 5 клиентов!
    Задумка такова на 9 этажке у знакомого инет 100 Mb/s ставлю роутер проводной ,из него 1 витуха к знакомому в комп , 2 витуха на улицу к nanostasion2 В частном секторе на прием nanostasion2 от нее в свитч, из него 5 клиентов по витухе.
    Цель получить min 10 мегабит на 5 клиентов! Буджет max400$
    Какая приблизительно скорость канала получится между наносам?(на штатных антеннах)
    На сколько она зависима от погоды?
    Посоветуйте оборудование наиболе подходящее для данной задачи!
    Кстате, еще есть в запасах 2 антеннки самодельных FA-20!
    Заранее спасибо за ответ!
    Сообщение от projorka Посмотреть сообщение
    Две Nanostation M5 обойдутся дешевле, на 3,3 км 10 мбит дадут на штатные антенны.
      Сообщение от daga22 Посмотреть сообщение
      Всмысле Nanostation M5 ободуться дешевле чем 400 баков или чем nanostasion2 ?
      Вобще бюджет как всегда чем меньше тем лучше !
      А опыт использования Nanostation 2 есть, намного ли будут хуже показатели чем у M5 ?
      При данной задаче!
      А если со стороны базы поставить самодельную FA-20 показатели не улучшатся?
      Или даже с 2 сторон?
        Вы хотите потратить всего 400 бакинских или только на линк? У Вас только на витуху, роутер, свитч и тд уйдет около 100 (бюджетный вариант). Не забудьте про необходимость нарезки скорости. В противном случае Ваш знакомый включит торрент, и Вы со своими друзьями останетесь без интернета.
        2 штуки ФА 20 можно и на банальных 2100 АР завязать. Примеров на форуме много. Только ведь 2100 тоже не бесплатны...
          почему люди не читают форум?
            На все 400-500$
            Назрел такой вопрос,а сам nanos 2 или M 5 может нарезать канал для 5 клиентов? Если базовую станцию станцию посадить на напрямую в инет инет, который предоставляется по динамике PPPoE ?Ну т.е ( знакомого оставить без инета.)
            Видел такую бюджетную железку tp-link TL-WR741ND
            http://www.tp-link.com/simulator/TL-...1&v2/index.htm
            Думал ее использовать в роле шейпера.Не имели дело с таким девайсом?
              Оставить знакомого без инета? Добрый Вы человек, однако...:) А на кого тогда договор предоставления инета будет оформлен? Да и электричество надо где-то брать. Если с этим проблем нет, тогда забирайте весь канал.
              В наносе М5 есть функция ограничения скорости. Фунцию не юзал, но вроде как можно нарезать только на один адрес. Про шейперы недавно тема была, полистайте...
              З.Ы. Если наносы М5 поставить в тарелки, получите 90 мбит. С 2100 - никогда.
                Спасибо огромное за ответы!
                А со знакомым, проблем нет, просто я могу на свое имя выписать инет к нему в хату!
                Заинтересовало,А если не сикрет 90 мегабит дуплекс?
                На подобии этого ?
                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983
                А где можно найти расчеты установки самой m5 в тарелку?
                  На подобии этого ?
                  В десятку! Расчеты там же.
                    Смотрю на наносе m5 2 порта RJ-45 как они работают!Смогу ли я в один напрямую инет вкинуть,а со второго порта снять по кабелю отшейпереный инет? Вобщем использовать как роутер и шейпер для знакомого?
                      микротик и только микротик для резки.....(канал можешь и на м5....проверено что на 2км. дают чистых 100мег
                        Смогу ли я в один порт м5 встабить инет напрямую провайдер динамикаPPPoE, а к 2 порту подкинуть стационарный комп,ну и само сабой держать линк по вафле?
                          Когда Нанос включен радиомостом, он фактически, прозрачен для кабеля: с одной стороны линка витуху вставил, с другой вытащил. Если включите на Наносе шейпер, обрежете весь линк.
                          RK3DDK :)
                            я имел ввиду,с одной стороны вошел в нанос кабель,и вышел с него же в стационарный?в наносе м5 2 порта лан,как они могут работать?
                              С одной стороны радиомоста кабель 100BaseT вошёл в порт "Main" одного Наноса, а с другой стороны радиомоста вышел из порта "Main" второго Наноса.
                              Таким образом, за 3 км, с базовой точки, вы, грубо говоря, притащили витуху 100BaseT -- втыкайте, куда хотите !
                              Порт "Secondary" Наноса предназначен для подключения доп. оборудования. Говорят, что его можно заЮзать для обхода ограничения одного порта на 90 мбит и сделать 2 порта по 90. Это не знаю, не делали, не было необходимости.
                              RK3DDK :)
