помощь в оборудовании
    доброго всем времени суток. появился вопрос. хочу зделать точку чтоб по посёлку примерно 1 км мог выйти в инет с мобилы. дома адсл, хочу поставить Ubiquiti Bullet M2 HP и PheeNet OH-012 хочу узнать у соображающих в этом деле, пойдёт такое оборудование для моей проблемы. а если нет может кто поделится дельным советом??? заранее всем благодарен.
    Более менее с 300метров должны работать, хотя смотря какая мобилка(какая у неё чуствительность приёмника и мощность передатчика)
      60-метров возможно, больше врятли
        Приезжал товарищ, так с его samsung 5230 по wifi смотрели онлайн клип за 650м от моей точки, НО антенна ТД при этом находилась метров 10 от земли (всенаправленка на 9дб), а мы на уровне 5ого этажа, т.е. преград никаких и зона Френеля чиста.
          это равносильно лазерной указкой в глаз светить. а тут про покрытие... покрытия не будет, и это нужно понимать
            всем спасибо.денёк полазил по инету и примерно понял что к чему. полюбому нужна прямая видимость. но оборудование это всё равно поставлю. потомучто есть работа за 3 км от т.д. а там нет инета. ну и так на всякий случай вдруг пригодиться. всем ещё раз спасибо классный форум.
              и ещё вопрос с антенной PheeNet OH-012 лучше брать Bullet M2 HP или bullet 2 покатит, всё равно антена больше 12 дб не выдаст???
                Если дело не в финансах,то конечно Bullet M2 HP,это вещь по серьёзней чем Bullet2.
                  Какой бы мощности сигнал вы не подавали, теоретически антенна его усилит еще на 12 dBi в направлении заданном ее характеристиками, есть конечно ограничения на ее входе по мощности, допустим 50ватт, но вы такую мощность и не будете подавать. Вам нужно определиться со стандартом подключения и скоростью соединения, Bullet M2 HP 600мватт и b/g/n стандарта, ваша мобила с wi-fi модулем скорее всего g стандарта и меньшей мощности, потому более скоростной n стандарт ей не доступен и так же она не сможет обеспечить приемлемый уровень сигнала в сторону базы, ведь передатчик и антенна у нее слабее и получится ситуация, что сигнал от базы хороший, а от телефона к базе плохой, тем более, что антенна на базе имеет рабочий угол покрытия по вертикали 8 градусов, и не везде сигнал от нее будет распределяться равномерно, все будет зависеть еще как минимум от рельефа местности, для выравнивания ситуации нужно использовать 3 более мощных 16 dBi секторных антенны, 360 градусов разделить на 3 части, это значит антенны должны быть примерно 120 градусов по горизонтали и 10 градусов по вертикали, еще плюс в том, что секторную антенну можно отрегулировать по наклону, что позволит более точно и тонко настроить сектора, единственное, это нужно согласовать 3 антенны, для этого продаются не дешевые согласующие устройства, но можно и самому собрать, где то на форуме уже было показана самодельная реализация такого решения, при использовании его будут неизбежные потери сигнала, но для устройства с передатчиком 600мват это не будет проблемой, так как у него запас на передачу огромный, что даже нужно будет понизить мощность, а вот прием конечно пострадает немного, хотя более направленные(чувствительные) антенны, это компенсируют. Для большей универсальности лучше купить Bullet M2 HP.
                    всем огромное спасиБ0 осоБенно ruzalit не часто встретиш такой помощи в форумаХ. Молодцы реБята так держать. Респект и уважуХа
                      в принципе все тему можно считать закрытой всем спасиБо
