Настройка повторителя
    Нужна помощь!
    Базовая станция DWL 2100 раздает инет , к ней нужно привязать повторитель ASUS-WL 320
    Конфигурация базовой точки 2100
    IP 192.168.1.3
    маска 255.255.255.0
    основной шлюз 192.168.1.1
    Точку ASUS перевожу в режим повторителя URE
    какую конфигурацию должен прописать на ней?
    IP 192.168.1.4
    маска 255.255.255.0
    Это полный ответ на Ваш конкретный вопрос.
      Это я понял спасибо но вот только подключения к базовой станции не осуществляется MAC адрес на DWL 2100 я прописал, на вкладке Clientinfo повторителя не видно
        Точки 2100 совместимы в режимах WDS или Repeater только с очень ограниченным количеством оборудования. А более-менее надежно работают только с такими-же 2100 или 3200.
        Скорее всего у вас именно такой случай - несовместимость оборудования. Насколько я знаю, решения не существует, кроме замены точек на одинаковые.
          Я к этому и склонялся ибо все мои попытки не увенчались успехом
          завтра поеду брать еще одну точку, да и еще маленький вопрос, при сканировании работающих точек вижу сигнал своей второй точки на
          50-60 % дальность до неё порядка 900м антенны стоят все направленные
          заводские 12дб может её и запустить повторителем?
            Пробовать надо, так сложно сказать, что получится...
              а зачем повторители???????
              есть режим WDS или WDS+АР, работают стабильнее и ефекта больше.
                Все разобрался спасибо, все работает на ура и ASUS заработал стабильность супер ,каждая задача заставляет нас изучать все новое не познанное.
