Сообщение от drakonus
Посмотреть сообщение
Облучатель 5Ггц MIMO Offset (ВЕКТОР ХАРЬКОВ)
Выстрадана это точно, 5 кг дюралевых трубок с поршнями и разными рупорами лежит. Но есть куда еще копать. Можно значительно улучшить развязку между каналами выше 45 дб во всем рабочем диапазоне 5100-7000 МГц, но это сразу бъет по цене. Можно на 1 дб выиграть если применить вот такой рупор, на фото экспериментальный образец:
но цена сильно больше, поэтому отказались.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 29.10.2011, 10:27.
Сообщение от dax Посмотреть сообщениеВыстрадана это точно, 5 кг дюралевых трубок с поршнями и разными рупорами лежит. Но есть куда еще копать. Можно значительно улучшить развязку между каналами выше 45 дб во всем рабочем диапазоне 5100-7000 МГц, но это сразу бъет по цене. Можно на 1 дб выиграть если применить вот такой рупор, на фото экспериментальный образец:
время потратили больше чем на тестовых испытаниях "по началу" на частоте 5450 получили усиление на 3 дб больше чем от обычного облуча
чашка 90 см карта R52n
что заметил в вертикальной плоскости на 1-2 град смещали зеркало, что в принципе на 26 км по идее не актуально должно быть
тогда да, частота 5600, поставили померяли, сняли поставили померяли , линк "живой" был, особо не выкручивались.
на постоянке, где там основательней было, сутки проработал на простом, потом поставили этот, чуть поправили антенну и уровни на 2-3 дб стали выше, но и частота ниже, и место другое, первоначально тестировали на 13 км линке, счас на 26км
да и на тестировании были кабельные сборки, тут уже пигтейлами заводилось на облучи
да и еще что вывел из практического опыта тестирование нужно проводить как мин по минут 30 на облуч, есть такой эффект как "устаканивание" линка
Сообщение от dax Посмотреть сообщениено цена сильно больше, поэтому отказались.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Реальная работа антенны RoketDish (ниже фото облучателя RoketDish ) то-что стояло на линке до этого , тоже фото было.
График реальной дневной загрузки 90 мегабитного канала построенного на RB411. 90 мегабит намеренно зарезано на порту из кое каких своих соображений .
@Constantin
Разницу в поляризациях Вы увидите только при физическом отключении пигтейлов . Программное отключение любого канала средствами бордов приводит к автоматическому выбору одинаковой поляризации.
Позже по свободе подкину реальную нагрузку на линке с гигабитным портом
@dax
Сколько стоит Ваш облучатель и Будет ли он стабильно работать а не проваливаться под нагрузкой как его прародитель на фото в старте топика?QUO NON ASCENDAM
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДумаю, для ассортимента можно небольшими партиями делать. Для коммерческих линков, для профи... Думаю оценят, кому нужен результат. На конечной цене "линка" это не очень сильно скажется!
На фото ниже , как это выглядит у меня в живую на одном из линков. Хвостовик волновода рокетдиша входит прямо внутрь гермобокса через выпиленное отверстие. Облучатель который оказывается внутри гермобокса короткими пигтейлами в двойном экране соединен с картой роутерборда.
Из пикантных подробностей, бокс внутри оклеен алюминеевой фольгой и установлен дополнительный экран для карты R52n.
Итого в расходах на конструкцию имеем , рокетдиш, гермобокс и 2 стандартных 10-15см пигтейла .QUO NON ASCENDAM
Сообщение от Constantin Посмотреть сообщениеой только не нужно ля ля, на этом форуме хватает ссылок от меня на фотки и скрины
Не вижу никакого преимущества перед Рокетдишем.
Я не против рекламы хорошего продукта на этом форуме и даже за , и внешнее исполнение облучателей мне очень понравилось как и lipton-у и более того я бы пошол по тому же пути . Но как и lipton-у Ваша реклама продукта мне подозрительна.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеДа ну? Интересно и чем покрасивее ? ) Вы разницу межу гигабитным портами RB800 и 100 мегабитным портом RB411 не ощущаете ?))
И че это у вас в среду было , на облучатель "птичка села" ?
это линк на пиринг домовых сетей, как люди тянут такова и нагрузка
могу и приложить с 411АН мамок, но там нагрузка меньше и не интересна
а красивее то, что у мя нагрузка на вверх/вниз более равномерна, у вас более перекос в одну сторону
У нас не перекос в одну сторону, а ограничение на исходящий трафик "не симметричные тарифные планы". И это не пиринговый линк где минимум мелких пакетов ,и несколько другая структура трафика (он полегче и попроще), а реальный линк нагруженный сеткой с всеми ее прелестями торрент, голос итд...
Ниже на скрине Общий график текущей нагрузки в котором где-то "потерялся" )) график того канала. Как видите соотношения вход/исход вполне логичны )))
П.С. Не нравится, не общайтесь, я ведь и не настаиваю )
Насколько я вижу, здесь и не предпринимались попытки как то развязать порты?QUO NON ASCENDAM
трафик не радио линка, и тут значит не уместен
могу выложить трафик с внутреннего роутера там тоже "красиво", а толку?
в радио это вы точно не "пропихнете".
это не радио трафик поэтому не к месту...могу выложить с внутреннего роутера трафик там также красиво
был опыт когда конторе поставил линк на 43 км, линк через залив морской на 800 мамах с 4-х R52Hn картах и кросс облучах от dax и 4-х зеркалах 1,2м
на тестах получили 200/200 мбит в течении суток почти чистого ip трафика
не хвастал выше потому как линк не пошел в работу - контора сдулась
а было все дико красиво....
