TL-WA501G режим Повторителя
    Вобщем, ситуация такая, есть ZyXEL 660HTW2 EE, который раздает интернет по кабелю и вайфай, и вот по вайфай необходимо передать через несколько стен, взял завалявшуюся TL-WA501G, выбрал режим репитера, прописал соответственно мак модема, все прекрасно, ноут стал видеть сеть через толщу стен, но (!) подключиться к ней не может, пробовал и на более близком расстоянии. Не подскажите, в чем может быть проблема?
    На ТП-Линке DHCP отключен (включен на модеме), и себе айпишник получает от модема. Может настроил чего не так?
    Сколько и какие стены ?
    Пробовали подключаться в одной комнате с повторителем и зухелем ?
    Ну и скрины настроек не помешают...
      4 стены Ж\Б
      пробовал и в одной комнате, с отключенным SSID у зюхеля
      http://img710.imageshack.us/img710/8326/72263801.jpg
      http://img689.imageshack.us/img689/2127/13359650.jpg
        ну скажем на тп-линке должен стоять ипи статический это точно.А далее если вы подключались бес проблем к модему вашему по WIFI то проблем недолжно. Но возможна защита включена в самом модеме имеется ввиду по wifi.
          да ничего не включено, сеть без всякого шифрования
            вот сейчас опять подключит тп-линк репитером к модему, на модеме светодиод WLAN моргает непереставая, причем трафик никто не гоняет
              Подошел к тп-линку с ноутом, не подключается, как оказалось, DHCP модема не выдавал IP, включил DHCP на точке, отключил на модеме, все подключается, но в интернет не выходит.
              Причем если я подключен к точке, то в вэб-морду модема не заходит, а если подключем к модему, соответственно не заходит в вэб-морду точки.
              Открыл статистику точки: соединение с модемом есть, но принятых пакетов 0!
                1) IP точки и модема в одной сети ? DHCP выдает ip из этого же диапазона ?
                2) В точке шлюз прописан (gateway) ?
                  1)да
                  2)да
                    Если в модеме есть режим моста - попробуйте его...
                      нет, там только точка доступа :(
