здрасте.
есть точка доступа NS2, я её спалил...
ранее она была запитана от бп сервера, но сервер необходимо было заменить на дир-300. поэтому нашёл импульсный бп 12в небольшого размера, 1.25 А. врубил, сначало несколько минут работало, но потом сдохло. как позже выяснилось, у бп был очень галимый фильтр. а так он выдавал напряжение ровно.
вобщем теперь горит только светодиод pwr, по лану точка не видна, светодиоды не горят, при удерживании ресета светодиоды загораются, далее гаснут и ничего не происходит.
ну так вот
дело ещё в том, что я в тот вечер после неудачной замены бп отправился пить пивко, но вынужден был вернуться на базовую, потомучто начали мне звонить по поводу отсутсвия инета. ну я полез, ночью позапутался в проводах на крыше девятиэтажки, дорвал почти перетёршийся оптокабель своего провайдера, весь раён без инета сидел сутки. вобщем хорошо вечер провёл.....
ну вобщем тут есть вход, выход, земля и питание, питание не нужно. вот беру я ком порт, просто туда напрямую подпаиваться?
или может есть другой метод?
ну так вот
