RaLink RT2500 как поднять связь 54 мегобит, а то 11
    Проблема, такая вот у меня.
    Имею ноутбук HP G62, На нём Есть стандарты вплоть до n, да и сигнал великолепный, внутренняя антенна ловит ни чуть не хуже биквадрата, ну мож чуть хуже, но на приём не жалуюсь.
    Проблема в другом.
    Брат отдал плату вай фай со своей материнки, на плате написано MSI, чип на плате RaLink RT2500, коннект с буком на скорости 11 мегобит, как я понял это b стандарт, как мне поднять скорость связи? а то перекидывать очень всё долго. скорость передачи 600 килобайт или чуть больше, качать фильмы с внутренних ресурсов просто смерть как долго.
    Бук и комп в одной комнате, приём 100 процентный.
    Скачал и обновил драйвера. поставил 3,2 версию, толку не дало.
    остаются вопросы что делать и как мне быть.
    Плата на компе раздаёт инет, раздавала пока драйвера не обновил, надо заново всё настраивать
    Отбой, разобрался я с горем пополам, скачал кучу драйверов на одних есть 54 мегобита, теперь скорость скачивания1,4 мегобайта, это нормлальНО???
      на g стандарте 22 мегабита, тоисть 2,75 мегабайта (а так можно считать скорость нормальной если около или больше 2 мегабайта
