DAP 1160 (RTL 8186) и Аp Router firmware
    По wifi точку видно, но не подключается
    Наверно сигнал слабый.
    а) тот факт, что через tftp можно опять залить родную прошивку, хотя вроде откат возможен только через jtag.
    Ни разу через jtag не откатил. Постоянно через tftp, точнее с помощью upgrade.exe. Есть в закачках.
      Сообщение от miha Посмотреть сообщение
      Сигнал точно нормальный (пробовал и на столе и на линке) А разве update не для 1150 ? У 1160 то 2 лан порта...
        Все точки с rtl8186 можно прошить с помощю upgrade.exe
          Я так понимаю что через коммандную строку (батничек) или через upgrade - все едино. Пока вроде решил проблему: прошил не универсальную ital8186v6_1-en.bin , а ital8186v6_1-en-wap253.bin. Пока вроде работает, там видно будет. В крайнем случае откачусь на родную.
          ЗЫ Все таки странные грабли, одна точка норм прошилась и работает, с другой без танцев с бубном не обошлось. Ревизии точек одинаковы...
            Достали отваливающиеся соединения на родных прошивках D-link и перепрошил DAP-1160 Аp Router firmware.
            Где то есть хороший мануал по настройкам?
              Других мануалов кроме http://forum.ninodom.ru/index.php?sh...13&#entry17513 не видел. А что, так все плохо на родной прошивке ?
                Была 1.10 стала терять соединение по LAN. Думал просто накрылась, но серфинг по инету показал, что это не у одного меня. Прошивался на 1.31 и 1.40 проблема осталась. На альтернативной прошивке пока еще не отваливалось. :)
                P.S. Замеченна "тормознутость" скорости соединения на альтернативной прошивке. Что делать? :(
                Последний раз редактировалось jon4god; 10.12.2010, 10:06.
                  Сообщение от jon4god Посмотреть сообщение
                  Насчет тормознуточти слышал, но решения не видел. Сам пока прошился 1.40, 30 часов - полет нормальный. Есть еще для 1160 прошивка wive-ng, не плохая, но консольная...
                    А в каком режиме работает? Мне нужно от него получить WiFi точку доступа. в него приходит инет с ADSL модема с роутером 192.168.0.1 (стоит в соседнем доме) по LAN. Выходит LAN в стационар и WiFi для ноута.
                    Проблема с родными прошивками, в том что LAN в стационар отваливается. С альтернативой этого не происходит, но интернет ощутимо тормознее чем при прямом подключении LAN с роутера.
                    Интересно то, что пишут о проблемах в мощности сигнала не в LAN, а в WiFi. :(
                    Есть вторая сетевуха в стационаре и можно сделать коммутацию следующим образом LAN с роутера в стационар, а 1160 в другую сетевуху как точку доступа WiFi, но настройки настолько мудрены, что я не смог добиться того, чтобы на 1160 шел инет, а не просто он конектил ноут с стационаром.
                      Настроил таким образом! Все пучком! :yahoo:
                        Подскажите как правильно указать detectflash 0хХХХХХХХХ в cygwin для DAP-1160 чтобы через jtag скачать загрузчик(бут) и фулфлеш.???
                          Так пробовали уже определить флешь?
                          0x1fc00000
                          0x3fc00000
                            0x1fc00000
                            0x3fc00000
                            результат
                            Код:
                            jtag> detect
                            IR length: 5
                            Chain length: 1
                            Device Id: 00010101001010000000000000001101
                              Manufacturer: Lexra
                              Part:         LX5280
                              Stepping:     1
                              Filename:     /usr/local/share/jtag/lexra/lx5280/lx5280
                            chain.c(110) Part 0 without active instruction
                            chain.c(133) Part 0 without active instruction
                            jtag> detectflash 0x3fc00000
                            ImpCode=00001010110000000000000111100000
                            EJTAG version: <= 2.0
                            EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32
                            dev ID=22a8   man ID=00c2
                            Using CFI flash chip detection, not jedec
                            ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100101000000000001000
                            ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000010010000000000000000
                            ejtag.c(273) Unknown write addr=0x00000000 data=0x00000000
                            Query identification string:
                                    Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD
                            /Fujitsu Standard Command Set)
                                    Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (n
                            ull)
                            Query system interface information:
                                    Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV
                                    Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV
                                    Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV
                                    Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV
                                    Typical timeout per single byte/word program: 16 us
                                    Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 0 us
                                    Typical timeout per individual block erase: 1024 ms
                                    Typical timeout for full chip erase: 0 ms
                                    Maximum timeout for byte/word program: 512 us
                                    Maximum timeout for multi-byte program: 0 us
                                    Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms
                                    Maximum timeout for chip erase: 0 ms
                            Device geometry definition:
                                    Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB)
                                    Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16)
                                    Maximum number of bytes in multi-byte program: 1
                                    Number of Erase Block Regions within device: 2
                                    Erase Block Region Information:
                                            Region 0:
                                                    Erase Block Size: 128 B (0 KiB)
                                                    Number of Erase Blocks: 8
                                            Region 1:
                                                    Erase Block Size: 65536 B (64 KiB)
                                                    Number of Erase Blocks: 63
                            jtag>
                            Part: LX5280 Так и нада ? Проц то RTL8186
                            а как(по какой команде) можно скачать бут с ТД ?
                              Так вроде все верно, но мне не нравятся эти строки,
                              Хотя процессор определился, а вот производитель флешь нет, возможно он просто не прописан в списке, но все же сама геометрия флешь имеет правильные значения, которая автоматически взята из параметров производителя amd флешь, по видимому схожего по своей архитектуре и параметрам, может и нормально все получится считать, а что пишет по команде detectflash 0x1fc00000
                              Скачать можно дав команду.
                              readmem 0x1fc00000 0x00400000 fullflash.bin
                                ... а что пишет по команде detectflash 0x1fc00000
                                Код:
                                jtag> detectflash 0x1fc00000
                                dev ID=0022   man ID=0000
                                Flash not found!
                                jtag>
                                Флешка стоит - MX29LV320CBTC-70G
                                Код:
                                jtag> readmem 0x1fc00000 0x00400000 fullflash.bin
                                address: 0x1FC00000
                                length:  0x00400000
                                reading:
                                ejtag.c(273) Unknown write addr=0x7f900000 data=0x0000003f
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000001000
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000000
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000000100
                                ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0xfff9ff7e
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00010101001010000000000000001101
                                ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0x7f902726
                                ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0xffffffff
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100100000000000001000
                                ejtag.c(232) Reset occurred, ctrl=11111111001000000011101011011000
                                ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0xff3fefc1
                                Код:
                                jtag> readmem 0x3fc00000 0x6700 /boot.new
                                address: 0x3FC00000
                                length:  0x00006700
                                reading:
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100001000000000001000
                                ejtag.c(239) No processor access, ctrl=00000000000100100100000000000000
                                ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0x7f902cb6
                                Похоже пока программа не определит флешку "кина не будет" :(
                                Последний раз редактировалось Tolyan; 28.12.2010, 22:57.
