Имеется роутер d-link dir-300 rev B1, изначально шел с прошивкой 2.02, которая была успешно заменена на wive RTNL 1.1.17 и на ней примерно месяц работала, вчера попытался прошивку обновить на 1.1.23, шил через веб мордашку, отрапартовало, что прошилось успешно, подождал, сбросил в дефолт ресетом (согласно инструкции, шью не в первый раз), дальнейшие попытки подключения ни к чему не привели, девайс ни на что не откликается (перепробовал множество комбинаций с этого сайта). Сейчас при вкл. на секунду загорается индикатор питания, потом на секунду меняет свой цвет на зеленый, потом снова на желтый и начинает мигать с частотой примерно пару раз в секунду. Индикация ЛАН-ВАН портов отрабатывает корректно, подключен патчкорд-горит, отключен-гаснет.
Коллеги, помогите классифицировать мой случай, пробовал действовать по инструкции восстановления после dd-wrt, ноль.
Вроде бы пациент не совсем труп, не хотелось бы его пытать паяльником. :)
